Salta al contenuto principale
Sostituzione Scheda madre PlayStation 4
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi il coperchio dell'hard drive: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, assicurati che la PS4 non sia collegata alla corrente.
    • Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
    • Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
    • Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
  2. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la vite della staffa del disco rigido: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 ​​mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
  3. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la staffa del disco rigido: passo 3, immagine 3 di 3
    • Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
    • Fai attenzione a non far cadere il disco rigido. I componenti interni sono fragili e possono essere danneggiati da urti violenti.
  4. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rovescia la PS4: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rovescia la PS4 disponendola con il retro rivolto verso di te.
  5. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi gli adesivi di garanzia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette per rimuovere i due adesivi al centro del retro della PS4 per esporre due viti della scocca.
  6. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimouvi le cover di plastica delle viti: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza le cover delle viti che trovi in ciascuno dei due angoli, esponendo altre due viti.
  7. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi le viti del case inferiore: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 4 viti Torx Security da 7.2mm dal retro della PS4.
  8. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scocca inferiore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Solleva la scocca inferiore con le mani e rimuovila.
    • La scocca inferiore è bloccata in posizione da clip di plastica. Può rivelarsi necessario applicare una forza apprezzabile per rimuoverla.
  9. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 9, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Spudger
    $3.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per estrarre, sollevandolo, il cavo dell'alimentatore e disconnettere l'alimentatore dalla scheda madre.
    • Se il connettore non si stacca, utilizza con delicatezza uno spudger per scollegarlo.
  10. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi l'alimentatore: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le tre viti Torx security da 9,7 mm.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 41 mm e le staffe.
  11. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 11, immagine 3 di 3
    • Solleva l'alimentatore e rimuovilo dalla PS4.
    • L'alimentatore è tenuto ben fermo da delle sporgenze sul lato sinistro. Potrebbero essere necessari diversi tentativi per rimuoverlo del tutto.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che le sporgenze siano allineate, poi premi l'alimentatore fino a rimetterlo al suo posto.
  12. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo dell'antenna dalla scheda madre.
  13. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 13, immagine 3 di 3
    • Afferra il cavo dell'antenna con le pinzette o le dita e spostalo fuori dalle guide dei cavi.
  14. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le pinzette o le dita per sfilare il cavo dell'antenna da sotto il cavo del drive ottico.
  15. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la vite Torx security da 9,7 mm che tiene ferma l'antenna.
  16. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 16, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna Wi-Fi.
  17. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Scollega il lettore ottico: passo 17, immagine 3 di 3
    • Con un'unghia premi sulla leva di rilascio del cavo a nastro in cima al lettore ottico.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro, tirando la linguetta nera.
    • Non devi premere la leva di rilascio quando reinserisci il cavo. Un click segnala la corretta riconnessione del cavo.
  18. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa le unghie per tenere premuta la leva di rilascio del cavo a nastro connesso alla scheda madre.
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo a nastro tirando la linguetta nera.
    • Metti da parte il cavo a nastro per il riassemblaggio.
  19. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o le pinzette per disconnettere il cavo del lettore ottico dalla scheda madre.
  20. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o le pinzette per rimuovere il cavo del lettore ottico dalle guide che lo tengono fermo.
  21. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi il lettore ottico: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti che tengono fermo il lettore ottico.
    • Tre viti Torx da 9,7 mm
    • Una vite a croce Phillips da 6,2 mm
  22. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore ottico fino a rimuoverlo dalla PS4.
  23. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scocca superiore: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la scocca superiore.
  24. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva la scocca superiore e sfilala spingendola indietro per rimuoverla dalla PS4.
    • La scocca superiore è fissata da delle clip di plastica sul lato frontale. Per separare la scocca dalle clip è necessaria una certa forza .
  25. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la schermatura EMI: passo 25, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le dodici viti Torx da 9,7 mm che tengono ferma la schermatura EMI superiore.
  26. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 26, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio ti mostrerà come rimuovere la piastra di pressione.
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 15,6 mm.
    • Svita gradualmente le due viti facendo mezzo giro alla volta per ognuna.
    • Alternati tra le due viti per mantenere una pressione costante sulla piastra.
    • Non svitare completamente una vite alla volta lasciando avvitata l'altra perché potresti danneggiare il processore.
  27. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la piastra di pressione.
  28. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 28, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la schermatura EMI superiore.
  29. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4, Rimuovi la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il cavo della ventola e la scheda madre.
    • Torci lo spudger per sollevare il connettore e disconnetterlo dalla scheda madre.
  30. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 30, immagine 2 di 2
    • Afferra il bordo della scheda madre dalla parte frontale della PS4.
    • Solleva la scheda madre fino a che le porte USB siano libere dalla scocca.
  31. Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione Scheda madre PlayStation 4: passo 31, immagine 3 di 3
    • Solleva la scheda madre fino a farla uscire dalla PS4.
    • Applica uno strato di pasta termica al processore prima di installare la scheda madre seguendo questa guida.
    • La mancata applicazione della pasta termica causerà surriscaldamento e danni alla PS4.
    • Inserisci prima il lato I/O della scheda madre, poi inserisci l'altro lato abbassandolo.
Conclusione
Per riassemblare la PlayStation 4, segui i passi indicati al contrario.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Confronta la parte nuova con la parte da sostituire, potresti dover trasferire alcuni componenti o rimuovere protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Altre 195 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.472 Reputazione
288 Guide realizzate
17 Commenti
Regarding the three wire plug in step 20 - is there a good way to repair this piece if, say, you pulled the wires out of the connector by accident? is there a place to get a replacement part?
Ryan Statz - Replica
I have tried to replace the hdmi port however being somewhat of an idiot I slipped and knocked off onto the little black squares just behind the port on the left hand side. Does anyone know what these are?
Geoff Parker - Replica
contacts of the motherboard
lillarrypimp1993 -
You may be talking about capacitors that are critically important for the unit to function.
South30 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 294
Ultimi 30 Giorni: 1,341
Tutti i Tempi: 305,664
