Salta al contenuto principale
PlayStation TV Thermal Pad Replacement
Cosa ti serve
  1. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Motherboard: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use the plastic spudger to pry up the bottom piece of the case to release the clips.
  2. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the four 6 mm Phillips screws.
    • Remove the two Phillips #0 screws.
  3. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the heat shield using the plastic opening tool.
    • Slide the tool around the edges until the shield is free.
  4. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the last 6mm Phillips #0 screw from the motherboard.
  5. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to pry up gently on the motherboard, and remove it.
  6. PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement, Thermal Pad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the old thermal pad with an ESD safe tool, like a Jimmy.
  7. PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 PlayStation TV Thermal Pad Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Wipe down the area where the old thermal pads were located with rubbing alcohol.
    • It is important that the area be as clean as possible.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Membri
4 Guide realizzate
2 Commenti
Photos for steps 6 through 9 will be posted soon!
Luk Davis - Replica
Do you replace the thermal pad? Your directions do not state where to do this, and if so what part and size do you recommend?
Daimonion - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 1,776
