Salta al contenuto principale
PlayStation One Lower Case Replacement
Cosa ti serve
  1. PlayStation One Lower Case Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 1 di 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 2 di 3 PlayStation One Lower Case Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
  6. PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Mother Board: passo 6, immagine 2 di 2
    • remove the metal plate
  7. PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 PlayStation One Lower Case Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • remove the mother board by lifting the back.
    • if you're having a hard time removing it, use your nail and lift the second controller port.
  8. PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: passo 8, immagine 1 di 2 PlayStation One Lower Case Replacement, Lower Case: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the metal case.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Marjorie
Membro da: 12/23/13
2.273 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 62
Tutti i Tempi: 4,168
