Salta al contenuto principale
Sony PSone Laser Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Upper Case: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove all cables plugged into the PlayStation.
  2. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Flip over the PlayStation and remove the six screws from the bottom.
  3. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Flip the PlayStation back.
    • There are no screws holding EVERYTHING inside the PlayStation so better hold it like a burger while flipping.
  4. Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Sony PSone Laser Assembly Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift up and remove the upper case.
  5. Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 1 di 3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 2 di 3 Sony PSone Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: passo 5, immagine 3 di 3
    • Disconnect the cables from the PSone’s board.
    • Take extreme care when disconnecting the ribbon cable from motherboard. You risk damaging the cable if you’re not careful.
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Marjorie
Membro da: 12/23/13
2.273 Reputazione
11 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 58
Tutti i Tempi: 6,022
