Introduzione
Se la tua PlayStation non legge più l'input del controller o non riconosce più le Memory Card, potrebbe essere il momento di sostituire le porte dei controller sulla console. Questa guida ti guiderà attraverso il processo di sostituzione di questo componente, che include le porte del controller e gli slot per Memory Card tutto assieme.
Nota: Questa riparazione è dimostrata su un modello SCPH-1001. Il processo potrebbe differire leggermente se disponi di un modello successivo.
Cosa ti serve
Capovolgi la console e rimuovi le cinque viti a croce Phillips #1 da 15,8 mm.
Rimuovi le cinque viti Phillips #1 che fissano la protezione metallica alle porte del controller:
Due viti da 14 mm
Tre viti da 8 mm
Confronta la tua nuova parte sostitutiva con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici ad un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
I changed the controller port but the psx still doesn't recognize any controller. Both controller port and ribbon cable work perfect in other console. I wonder which components on the mother board are related with the controller ports so I can check them with a tester.
I replaced the PS605 fuse and now the controllers work again! Thanks to this video https://www.youtube.com/watch?v=HdULot5F...
I'm having a weird issue, it will read in second do
Port but not the first. Changed controller port and still having the same issue
The SCPH-9001 model does not have the Parallel Port panel to remove.
Aislinn - Replica
