Salta al contenuto principale
Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne
Cosa ti serve
  1. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Stacca la PS4 e rimuovi la cover dell'hard drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Stacca tutti i cavi della PS4.
    • Rimuovi la copertura dell'hard drive.
  2. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi le viti della cover superiore: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi le viti della cover superiore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi due viti di sicurezza Torx T8 security dalla copertura superiore.
    • Rimuovi lo sticker della garanzia (se c'è ancora) e rimuovi la vite nera della copertura superiore utilizzando il cacciavite Torx T8 security.
  3. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 1 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 2 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi la copertura superiore: passo 3, immagine 3 di 3
    • Solleva la parte frontale della copertura superiore prima dalla parte di destra, poi dalla parte di sinistra.
    • Stacca il coperchio e mettilo da parte.
  4. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi le viti della piastra di fissaggio APU/dissipatore: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi le viti della piastra di fissaggio APU/dissipatore: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Rimuovi le viti della piastra di fissaggio APU/dissipatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Con un cacciavite a croce, rimuovi le due viti sulla piastra di APU/dissipatore.
  5. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Aggiungi rondelle: passo 5, immagine 1 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Aggiungi rondelle: passo 5, immagine 2 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Aggiungi rondelle: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inizia aggiungendo due rondelle sotto ognuna delle due viti.
    • Rimonta la piastra e serra le viti.
  6. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Collega la PS4 e premi il pulsante di accensione: passo 6, immagine 1 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Collega la PS4 e premi il pulsante di accensione: passo 6, immagine 2 di 3 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Collega la PS4 e premi il pulsante di accensione: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ricollega la PS4 all'alimentazione.
    • Tocca la parte in rame della PS4 per accenderla.
    • Se la PS4 si accende e rimane accesa puoi considerla riparata. Altrimenti segui il passo successivo.
  7. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Aggiungi una terza rondella sotto ogni vite: passo 7, immagine 1 di 2 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Aggiungi una terza rondella sotto ogni vite: passo 7, immagine 2 di 2
    • Se la PS4 continua a non funzionare dopo aver aggiunto due rondelle, rimuovi la piastra del dissipatore e aggiungi una terza rondella sotto ognuna delle due viti che la bloccano.
  8. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Accendi la console: passo 8, immagine 1 di 2 Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, Accendi la console: passo 8, immagine 2 di 2
    • Dopo aver aggiunto la terza rondella e aver serrato le viti, tocca la parte in rame della scheda madre.
    • Se la PS4 non fa rumore e nessuna luce si accende, le viti sono troppo strette... prova ad allentarle un poco (circa 1/8 di giro) a riprova ad accendere la console. Ripeti l'operazione finché non si accende.
    • Se la console continua ad accendersi e spegnersi dopo i passi descritti, questa procedura non funzionerà per la tua PS4.
  9. Riparazione PlayStation 4 che si accende e poi rispegne, SE TUTTO IL RESTO NON FUNZIONA: passo 9, immagine 1 di 1
    • Se la tua tua PS4 non si accende (o si accende e rispegne di nuovo), prova a rimuovere nuovamente la copertura superiore e serrare le viti sulla piastra. Se sono troppo strette la PS4 non funzionerà. Prova ad allentarle finchè la PS4 non si accende. Fai attenzione se hai la console attaccata alla corrente. Puoi farlo ma non è raccomandato.
    • Se la copertura della tua PS4 è totalmente rimossa, e la console sta funzionando correttamente, assicurati di rimontare la cover stessa: è progettata per il ricircolo d'aria e serve a mantenere il sistema freddo. La sua mancanza può portare la console a surriscaldarsi e spegnersi.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 62 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
TronicsFix
Membro da: 11/06/13
35.237 Reputazione
5 Guide realizzate
TronicsFix Membro di TronicsFix
Business
1 Membro
21 Guide realizzate
51 Commenti
Can't believe it worked! My PS4 has been sitting useless for so long and I felt to good when I did this today and it seemed completely normal again. We'll see if this works out over time or if it starts doing the same thing again. One thing I don't get is why they don't specify the washer size you'll need if you don't want to buy the entire kit, but I guess that's just marketing. Thus, I tore squares of glossy paper (a picture I had laying around) and poked them into the nails instead of washers. Works just as well for me!
Marco Arana - Replica
What size washers are needed for this
Rahan Ullah -
has this fixed your system permanently? did you have any problems since your last post?
tarnold844 -
and it will for a few day/weeks at most then it will fail again
ravendrow -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 69
Ultimi 7 Giorni: 475
Ultimi 30 Giorni: 1,594
Tutti i Tempi: 492,601
