Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
    Remove the screw directly to the left of that one in the picture as well. Should be silver.
    Elizabeth Johnson - Replica
    ihr seid so ein scheiß haufen das stimmt über haubt nix
    Toaster 95 - Replica
    einfach alles stimmt nicht
  2. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.
    Are you SURE that it’s counter-clockwise?
    The Stuff - Replica
    Try T9. Fits better.
    Otter - Replica
    T8 fits like a glove for me
    Daniel Henderson -
    Is there anything else you can use
    randomweeb - Replica
    A small flathead screwdriver will work
    shawng6363 -
    There is a small metal rod in the middle of the screw that isn’t allowing my t8 inside. Any insight on this?
    gavinstoutconner@icloud.com - Replica
    Some T8 bits have a hole in the middle that will allow that rod to go through; some do not. If you have a set of multiple bits, check if there are any others labeled T8 or TR8 with that hole in the middle.
    Nicholas -
    There is a metal thing inside of the screw slot any insite on this?
    Tristan York - Replica
  3. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
    It says to place it upside down, but didn't you do so in the previous step? I've been trying to unscrew the screw with my screwdriver that I got from here and if I had to had the system right side up, I'm afraid I might've stripped the screw from all the force I tried to use to get the screw out that will NOT budge. It didn't even move the slightest after removing the warranty sticker.
    Vidal Santos - Replica
    There is a single clip on the left side about 5cms in, and another clip on the right side equidistant to the one on the other side. Jamming a spudger in there first, and lifting those clips helped, and then I had to slide down to lift a total of 4 clips on each side (each about 4cms apart). Then push the cover away from you, if that makes more sense than “sliding it towards the back corners”, since the back corners are technically facing you.
    Emil Fisk - Replica
    It would be easier if you just lifted the top cover of the PS4.
    Poobler - Replica
    The earlier comment by Emil Fisk is spot-on. I found it impossible to remove the cover without first using a spudger to release the four clips on each side.
    midahed - Replica
    I saw many video and tried it my self, you have to remove the hard disc before removing any cover.
    Bahaa CHEBLI - Replica
  4. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
    • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
    • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
    Undo 4 clips on each side by using a spudger. And then lift the front corners up and pull towards you to undo them.
    Emil Fisk - Replica
  5. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
    • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    UK model seems to be different here. There's no Philips screw where there is on your image.
    MaFt Morley - Replica
    This regards EU models in general, i think. My danish version is the same.
    William Villadsen -
    The screw on the left was 31mm, and the one on my right side was only 19mm.
    Emil Fisk - Replica
  6. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
    Es gibt diese Schrauben bei meiner Ps4 Cuh 2116A nicht und ich bekomme das Teil so nicht raus. Kann mir jmd helfen?
    Julian S. - Replica
    Only 2 Phillips actress here on my UK
    Only 2 phillips screws on the US one as well.
    Sean Douglas - Replica
    I also only have two screws here in the US.
    Rachel Kelley - Replica
  7. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
    Is this metal sheet required for the unit to power on?
    AlexT - Replica
    I think the metal sheet protects the rest of the console or something from heating too much.
    BloodSpark22 -
    Kann man diesen Metallblech einzeln kaufen? Finde im Internet nichts
    SoN GoKu - Replica
    A quoi sert la tôle métallique qui recouvre le ventilateur et l’alimentation svp
    Ittady92 - Replica
    Que puedo hacer si uno de los tornillos que sujetan esa lamina está barrido y no los puedo quitar?
    Maalem - Replica
  8. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
    What does this mean for part do? This part is not present in my console nor is the space where it's supposed to reside as shown in the picture above.
    The Hondo - Replica
    Me neither, guess they are different models.
    Daniel Henderson -
    There was a longer clip 8mm long on the left side which had to be pulled straight out. However, be careful when pulling out the antenna. My cable was soldered to the metal plate.
    Emil Fisk - Replica
    It is easier to wiggle the cable out from the plastic power supply housing in step 10.
    Emil Fisk - Replica
  9. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
    • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    Forgot to mention to remove the hard drive.
    The Stuff - Replica
    How do you get it when the screw is stripped
    Lucas Holland - Replica
  10. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
    • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
  11. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
    • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
    Your guide is good but detail. Could be alot better for a start you forgot to mention the screw on the other side that must also be removed to let the power supply out of ps4 slim
    Chicky Boy3 - Replica
    Could you replace a ps4 slim model CUH-211B with a N16-160P1A power supply
    Aiden Thrash - Replica
    Just because I feel like this needs to be stated clearly, “Do no attempt to pull the plug out by the wires!”
    Pull from the plastic, male end of the plug or you’re going to end up have a very bad day.
    Matthew D. H. - Replica
    Literally no way I can do it by the plastic, the only way is wires. Gotta risk it I guess
    Misha FV -
    You are right, pulling the wires is entirely wrong. I used the small rectangular, thin blue plastic to push the cable back from the socket. It was too tight. From my experience of repairing, never pull wires. The consequences of damaging it are not worth it.
    El-Musleh -
  12. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Scheda madre: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim, Scheda madre: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite da 31,0 mm con un cacciavite Torx T8.
    cuidado pestañita toma tierra lateral dvd y pieza negra en el otro lado
    Daniel Vila - Replica
  13. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 2 di 2
    • Trova i due cavi collegati sotto la scheda madre.
    • Scollega i cavi prendendo saldamente i connettori in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandoli verso l'alto.
    Doesn't exist in my
    Daniel Henderson - Replica
    Mine only has 1 wire
    Kyle Cordle - Replica
  14. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 3 di 3
    • Gira la console sull'altro lato.
    • Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    • Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    • Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
    - There are 14x 4.0mm black screws, but the step only shows 13 of them circled in red. One of the 11 orange circles (near front of unit) is actually the 14th black screw. Photo: http://i.imgur.com/7G64egd.png
    - As for the 6.0mm silver screws, there are only 8x of those. The two silver screws behind the IO ports on the back are 3.0mm fine-threaded screws. Photo: http://i.imgur.com/cQD6KQu.png
    - Source: Have a PS4 Slim (CUH-2015A) right in front of me, doing this exact job. Hope this helps someone else down the road.
    lane anderson - Replica
    In my PS4 slim many of the screws shown in this step are melted plastic rivet type fasteners. I guess I’m supposed to just cut through them and hope the game stays together or is there a way to remove them and drill and tap holes for screws that will hold the board etc in place? My game is getting old and I would like to clean the fan and make sure the thermal paste or Liquid Metal is still working (“the perfect amount “). The fan in my game seems to run a quite a bit. Thanks!
    Mark Frederick - Replica
    By definition, "unscrew" is in a counter-clockwise motion. And, people who are taking apart a device like this will be able to tell when they try to turn the screw which way is correct.
    In the second picture, there is a hard disk. In the first and third pictures, there is no hard disk. You might want to update these instructions to include hard disk drive removal.
    David - Replica
    In my experience with creating guides you use existing guides as stepping stones to build up new guides. That means sometimes pictures will show a procedure for one step where other steps may come before or after the one being described. The point is you should be looking at what's being described rather than nit-picking on things like is the hard drive there or not. Just assume if the instructions haven't told you to remove the hard drive, then you don't need it removed even if the picture shows it having been taken out.
    With regard to the second picture in particular, I added that one when I was taking apart my grandson's CUH-21xx system only to find that the screws were substantially different than the ones in the original guide. My point was to document those differences and no, I didn't worry about whether the hard drive was there or not, so my picture has it in and the others don't.
    Jerry Wheeler -
  15. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi le due viti da 5,0 mm sul bordo della console con un cacciavite Philips #1.
    • Salta questo passo per il modello CUH-21xx, poiché le viti sono state rimosse nel passo precedente.
    These are 3.0mm screws, not 5.0mm. This step could probably be condensed into the previous step.
    These screws are not present on the US model
    Yes, my US model doesn't have it either
  16. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 16, immagine 3 di 3
    • Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
    • Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
    • Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.
    This wire is black, not white on the US model
  17. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 17, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi tirando le alette blu.
    • Gira verso l'alto l'aletta di bloccaggio del cavo più largo prima di scollegarlo.
    • Scollega questo cavo prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
  18. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la protezione in metallo prendendola da due bordi opposti e solevandola dalla console.
    • Potresti dover far ondeggiare la protezione per liberarla prima di rimuoverla.
    • Non perdere nessuno dei pad attaccati alla scheda madre durante questo passaggio.
    This step would benefit from showing a picture of the black pads in question. Pic: http://i.imgur.com/zQnehtA.png
    The US model has two black screws under the HDD
  19. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 19, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti da 10,0 mm (una argento e una nera) con un cacciavite Philips #1.
    • Rimuovi il supporto in metallo del dissipatore sollevandolo dalla scheda madre.
    Why is one silver and one black? I keep thinking they are different and try to keep track of where they go.
    Reed Deemer - Replica
    What's the name is the part with the two metal screws that is being taken off
    Devon Higgins - Replica
    both screws are black on the US version
  20. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo indicato prendendolo saldamente con un paio di pinzette e tirandolo.
    • Questo cavi può richiede un po' di forza per essere scollegato, ma assicurati di non romperlo.
    Do not attempt to disconnect the plug by pulling on the wires! If you rip out the wires, you’re gonna have a very bad day. Wiggle the plug using the plastic on the male end of the connector while pulling out.
    que pasa si se desolda esa parte como puedo volver a soldarlo o cuanto se cobra por solo soldar
    TheKiller Xtreme1 - Replica
    this is plugged in WAY too hard. I've been wiggling it for 5 minutes. Not budging an inch. i learned that if you follow the cables of that, they are just held in place by a few plastic hooks. You can slide them out of there by flipping the ps4 over and then pull the motherboard out no problem, cable still attached.
    Also, dont forget about the small plug in at the top of the motherboard. That is the fan power cable and needs to be off to remove the mobo as well.
    Zoey Schlemper - Replica
    I broke the cable by accident, where can i find a replacement?
    Daniel Dilley - Replica
    A better approach is to unwind the other end of the cable leaving the connector plugged into main board , no risk of damage doing it this way.
    markduff - Replica
  21. Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre PlayStation 4 Slim: passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda madre prendendola su un bordo e tirandola verso l'alto.
    • Potresti dove far ondeggiare la scheda un po' per liberarla prima di sollevarla.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 61 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Harry Koos
Membro da: 01/24/18
4.886 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
10 Commenti
Hi Harry
I think this guide is fantastic. My PS4 slim is not coming on. It’s not the HDMI display port or anything of the sort. It powers on, you hear the beep and the blue power light stays on. That’s all. Nothing after this… no signal to the TV, cannot reinitialise, nothing. I’ve checked online to see if I can diagnose it. Based on the few signs I’ve seen I think the board is gone. So am looking to replace that hence I came across your guide. Is there a way you know to be certain my board is faulty. Thanks
Jx Corp - Replica
I have a PS4 slim issue…. when connected to power it doesn't show it’s on and no light displays….. I would say the board is faulty and how do I work on such problem.
michael quartey - Replica
do you need to change the optical drive as well?
Hafiz Adam - Replica
my ps4 slim power supply ok no power motherboard
Naeem Tyagi - Replica
Very good repair guide, but it’s incomplete. The first step is remove the HDD (hard disk drive).
Yeong - Replica
We don't need thermal paste, or to replace the optical drive?
Thembiswa Dlamini - Replica
My PS4 Slim Output has a-lot of static interference and idk y
skydimondlox - Replica
Thanks for the amazing guide. I need to replace my motherboard. How do i know what model replacement should i be looking for?
Radoslav Trahanov - Replica
Good evening I wonder if A ps4 islim matherboard SAE-002 if you give to exchange for A SAE-001 thank you
scooott519 - Replica
So i was changing the disc drive on my ps4 slim but i accidently broke the wires to the cable when i tried pulling it out (step 20). Where can i find a replacement for this specific cable by chance?
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 269
Ultimi 30 Giorni: 1,358
Tutti i Tempi: 102,130
