Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire il sistema della ventola nella tua PS4 Slim.
Cosa ti serve
Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
Gira la console sull'altro lato.
Svita e rimuovi le 14 (19x per le CUH-21xx) viti nere da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Svita e rimuovi le 8 (7x per le CUH-21xx) viti argento da 6,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Svita e rimuovi le 4 viti argento da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
Trova il cavo bianco collegato ad un angolo della faccia superiore della scheda madre.
Scollega il cavo prendendo saldamente il connettore in metallo con le dita o un paio di pinzette e tirandolo verso l'alto.
Rimuovi il cavo dal nastro che lo tiene fermo e mettilo da parte con le pinzette o le dita.
Svita e rimuovi le sei viti da 4.0 mm usando un cacciavite con punta PH00 con un movimento antiorario.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 74 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Thank you so much for this guide! It was very helpful!
Deine Schrauben großen machen gar kein Sinn du hast mehr verschiedene Schrauben als es gibt
My PS4 “Slim” is quite different internally than the one shown. But regardless, this guide is an excellent resource for us diy’ers. And don’t forget any parts when reassembling, like I did. Took four tries to get everything back where it belonged. And man, was it dusty in there! Regular cleaniings are a must.
My ps4 slim is different it has some extra parts, now I don’t know how to put it back, hahahahahhahaha
This guide gets you 90% of the way there. Some really important pieces are missing though, primarily:
- How you dont need to unplug the power supply cable from the motherboard, you can just unhook it from the plastic clips on the case.
- It never mentions cleaning the old Thermal Paste off the heatsink + cpu and replacing with a new dab.
Both of these are essential for a proper tear-down. If you dont replace the thermal paste, your PS4 is guaranteed to break down irreparably in the future. I had to know or discover them for myself. Please, please update this guide with that info.
