Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Copertura Inferiore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Trova l'adesivo di garanzia in plastica vicino alle tre porte sul lato della console.
    • Rimuovi l'adesivo di garanzia semplicemente staccandolo con qualsiasi tipo di spudger.
    • La rimozione dell'adesivo di garanzia NON invaliderà la garanzia.
  2. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite ora esposta da 5.0 mm usando un cacciavite di sicurezza T8 Torx con un movimento antiorario.
  3. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira la PlayStation 4 Slim sottosopra con il lato della vite rivolto verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli che sono rivolti verso di te.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza per essere aperta e sentirai un click molto forte quando si staccherà.
    • Rimuovi la copertura inferiore facendola scorrere lontano da te e alzandola.
  4. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Alimentatore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia la PlayStation 4 Slim a faccia un su, con il logo PS superiore e la scritta "SONY" rivolti verso di te.
    • Fai leva con le dita sui due angoli più vicini a te.
    • Questo può richiedere un po' di forza e sentirai un forte suono quando la scocca superiore si sgancerà.
    • Rimuovi la scocca superiore facendola scorrere verso il retro della console e sollevandola.
  5. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 5, immagine 3 di 3
    • Svita e rimuovi le due viti (la sinistra da 31,0 mm e la destra da 24,0 mm) Con un cacciavite Torx T8.
    • Svita e rimuovi la vite da 3,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  6. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 6, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Philips da 16 mm che tengono fermo l'alimentatore.
  7. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il foglio in metallo sopra l'alimentatore sollevandolo.
  8. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'antenna da sopra l'alimentatore guidando il cavo nelle scanalature sotto il pannello in metallo.
  9. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 9, immagine 2 di 2
    • Gira la PlayStation 4 Slim a tasta in giù.
    • Svita e rimuovi la vite da 4,0 mm con un cacciavite Philips #1.
  10. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per creare dello spazio tra l'alimentatore e la console infilandolo tra i due e facendolo ondeggiare.
    • Solleva l'alimentatore e giralo appoggiandolo sul suo supporto in metallo.
  11. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 11, immagine 3 di 3
    • Scollega il cavo dall'alimentatore prendendolo saldamente con le dita o un paio di pinzette e tirandolo.
    • Solleva l'alimentatore per rimuoverlo dalla console.
  12. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim, Lettore CD ottico: passo 12, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi la vite da 31.0 mm usando un cacciavite T8 con un movimento antiorario.
    • Svita e rimuovi le 10 viti da 5.0 mm usando un cacciavite Phillips #1 con un movimento antiorario.
  13. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la placca metallica afferrandola dai bordi e sollevala con le tue mani.
  14. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 14, immagine 2 di 2
    • Svita e rimuovi le due viti da 3.0 mm usando un cacciavite PH000 con un movimento antiorario.
  15. Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD ottico PlayStation 4 Slim: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il lettore CD afferrando con le dita i bordi della "pinza" di plastica nera e sollevala con le tue mani.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 90 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018 Membro di Cal Poly, Team S19-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G4
4 Membri
35 Guide realizzate
24 Commenti
incomplete guide, what replacement? the last step is taking the cover off but what about the disk drive?
Yegor Ilchuk - Replica
Yeah, where's the ending to this?
Ben Baptist - Replica
To remove the complete drive you have to remove the motherboard. with the motherboard removed some of the above steps may not be necessary.
This guide is useful if you just need to remove disc or clean laser.
Freddie Parsons - Replica
when replacing do you have to swap a board like the PS4’s of the past?
Frank Ferrante - Replica
Nope, on the ps4 slim the optical drive is not married to the motherboard so any drive as long is the same model will work with any motherboard
Joshua Sites -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 56
Ultimi 7 Giorni: 455
Ultimi 30 Giorni: 2,193
Tutti i Tempi: 170,914
