Salta al contenuto principale
Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro
Cosa ti serve
  1. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro, Alimentatore: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inizia girando la console a testa in giù.
    • Usa le dita per tirare e staccare la copertura in plastica del disco rigido.
  2. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Philips #0 che tiene fermo il supporto del disco rigido.
    • Sfila il supporto del disco rigido dalla console.
  3. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 3, immagine 3 di 3
    • Gira a testa in su la console.
    • Prendi i due angoli sul fronte della console.
    • Tira verso l'alto finché un senti un rumore di scatto.
    • Questo passaggio può richiedere molta forza, quindi non aver paura di essere duro con la console.
    • Dopo che entrambi gli angoli si sono staccati, fai scorrere la scocca verso il retro della console e sollevala per rimuoverla.
  4. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le cinque viti.
    • Due viti da 31 mm.
    • tre viti da 10 mm.
    • Rimuovi il foglio in metallo.
  5. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira ancora la console a testa in giù.
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 per svitare le tre viti nere da 7 mm sul retro della console.
    • Rimuovi la scocca inferiore come fatto per quella superiore. Prendila da entrambi i lati, tira verso l'alto finché non senti il rumore di scatto e falla scorrere per rimuoverla.
  6. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Security Torx T8 Per svitare le due viti argento da 10 mm dalla copertura in metallo.
  7. Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione alimentatore PlayStation 4 Pro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira la console a testa in su per continuare sulla faccia superiore.
    • Infila lee dita sotto il bordo dell'alimentatore su entrambi i lati e tira verso l'alto.
    • Stai attento a non sollevarlo troppo: l'alimentatore è ancora collegato in un punto.
    • Prendi il connettore dietro l'alimentatore e tiralo per scollegarlo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Ashlyn Chow
Membro da: 04/25/17
3.369 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membri
49 Guide realizzate
10 Commenti
Thank you soooo much for helping me save my ps4 pro guys! At the moment I love you like no one before! ;D
Fayce D D - Replica
Can you go further in your tear-down and show us how to open up the power supply without breaking the PSU plastic case? Thanks. ^_^
Matt - Replica
I bought a PS4 power supply CR 300 and my PS4 has an FR 300 power supply will they interchange
joseph fish - Replica
My PlayStation Pro has a power supply FR 300 and the power supply I bought was a CR 300 power supply will they interchange
Hola como saber que tipo de fuente vida mi ps4 pro modelo 7215b
Tomás Javier - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 180
Ultimi 30 Giorni: 883
Tutti i Tempi: 93,183
