Salta al contenuto principale
PlayStation 4 Netzteil tauschen
Cosa ti serve
  1. PlayStation 4 Netzteil tauschen, PS4 herumdrehen: passo 1, immagine 1 di 1
    • Drehe die PS4 um, so dass der Boden oben liegt und die Rückseite zu dir zeigt.
  2. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Garantieaufkleber abziehen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Ziehe die beiden Aufkleber in der Mitte der Rückseite mit einer Pinzette ab, so dass die beiden Gehäuseschrauben sichtbar werden.
  3. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: passo 3, immagine 1 di 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Schraubenabdeckungen aus Kunststoff entfernen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Entferne behutsam mit einer Pinzette die Schraubenabdeckungen aus Kunststoff in jeder Ecke, so dass zwei weitere Schrauben sichtbar werden.
  4. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseschrauben entfernen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Entferne die vier 7,2 mm Torx Sicherheitsschrauben von der Rückseite der PS4.
  5. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: passo 5, immagine 1 di 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: passo 5, immagine 2 di 2
    • Hebe das Gehäuseunterteil mit den Daumen hoch und entferne es von der PS4.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Zum Ablösen musst du möglicherweise recht viel Kraft aufbringen.
  6. PlayStation 4 Netzteil tauschen: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Ziehe das Versorgungskabel mit einer Pinzette gerade heraus und trenne das Netzteil von der Hauptplatine ab.
    • Wenn der Stecker festhängt, dann heble ihn behutsam mit einem Spudger heraus.
  7. PlayStation 4 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: passo 7, immagine 1 di 2 PlayStation 4 Netzteil tauschen, Netzteil entfernen: passo 7, immagine 2 di 2
    • Entferne drei 9,7 mm Torx Sicherheitsschrauben.
    • Entferne die beiden 41 mm Kreuzschlitzschrauben und Halterungen.
  8. PlayStation 4 Netzteil tauschen: passo 8, immagine 1 di 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen: passo 8, immagine 2 di 3 PlayStation 4 Netzteil tauschen: passo 8, immagine 3 di 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben aus der PS4 heraus.
    • An der linken Seite wird das Netzteil stark von Zinken festgehalten. Wahrscheinlich musst du es mehrfach probieren, bis es herauskommt.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Zinken gut passen, drücke dann das Netzteil fest.
Conclusione
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es wieder einbauen kannst.
Altre 190 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
72.472 Reputazione
288 Guide realizzate
69 Commenti
Gonna do this tomorrow, I'm just hoping this is what's wrong with it.
A few months ago something popped in the system and I smelt a burning scent.
Diamond - Replica
Bro,did it work for you?
I have same problem
EL cablemo -
I have same thing.
Erik Ferguson -
Just be careful when pulling up power supply on the left side facing you when Ps4 is upside-down.
jerrylaird3000 - Replica
Oui c’est exactement ça j’ai arraché un câble.
Est-ce que quand je vais commander le bloc d’alimentation j’aurais j’aurai un autre ?
Fazel Slh -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 361
Ultimi 30 Giorni: 1,848
Tutti i Tempi: 331,119
