Introduzione
Segui questa guida per sostituire l'hard drive della tua Playstation 4. Se vuoi sostituire il tuo disco rigido mantenendo i tuoi salvataggi di gioco e le tue impostazioni, assicurati di fare il back up della playstation su una memoria esterna prima di iniziare questa procedura.
Scollega la tua PS4 della linea elettrica prima di qualsiasi riparazione.
Cosa ti serve
Afferra la PS4 con entrambe le mani seguendo la fessura nella copertura superiore.
Spingi la parte della copertura superiore con la finitura lucida con i tuoi pollici finchè non scatta verso l'esterno.
Alza la copertura lucida per rimuoverla dalla PS4.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 6,5 mm che fissa la staffa del disco rigido al case.
Estrai la staffa del disco rigido dal contenitore.
Rimuovi le due viti da 7.2 mm dalla parte destra dell'alloggiamento del disco rigido.
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Avrai bisogno di reinstallare il sistema operativo della PS4 dopo aver sostituito il disco rigido. Segui le istruzioni di Sony sulla pagina Aggiornamento del software di sistema di PS5™ e PS4™ utilizzando la modalità provvisoria.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 219 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
12 Commenti
This article needs to be vetted. There is a very specific type of hard drive needed for this machine. Also, the machine will need to be backed up to either the PS Network(for PS Plus members) or a removable storage device. Additionally, the latest system update must be available after the new hard drive is installed. Below is an excellent article for this procedure.
can I take out my 500 gig and put in a 1 tb or no ?
Hey Phil,
Yes, you can. I have successfully replaced the original hard drive with a 2TB hard drive I purchased. Just make sure you buy the correct type of hard drive. I recommend using the article Kenneth has linked above in the comment section: http://www.ign.com/wikis/playstation-4/H...
I backed up my saved data on the PS network instead of using an external hard drive and that worked great.
Enjoy the extra storage!
Yes you can upgrade to 1TB or even bigger. Last PS4 firmware update was in august, and it supports storage up to 4TB. You can also use bigger storage but it may result in error.
You can update 2.4-internal HDD or use something like Nyko data bank to use 3.5 inch drives. Also external hard drives is an option, but in order to use them you will need to install the software and games on it.
ps4 hard drives:
ps4 hard drives:
Can I use an SSD instead of a hard drive?
Yes you can. I am using a Samsung 860 QVO 1TB Solid State Drive and works great.
Ps4 goes into safe mode I can't get out of it so you know any places I can take it to get it fixed
Can I change out the hard drive for and SSD
I have a CUH-1102A version of this PS4.
Would this teardown work for it?
Cary B - Replica
