Salta al contenuto principale
Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A
Cosa ti serve
  1. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Tira fuori la PS4 CUH-1200: passo 1, immagine 3 di 3
    • Togli dalla scatola la CUH-1200A
  2. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Giriamo sottosopra questo affare!: passo 2, immagine 1 di 1
    • La cover che ricopre lo slot dell'hard disk si sfila e si stacca proprio come nei vecchi modelli.
    What is different about it?
    TronicsFix - Replica
    i know the model i have (CUH-1215 jet black star wars collection bundle) does not just slide off like the older versions :(
    daniellavon4321 -
    Actually, it does. All 1200 series have removable hard drive covers that just slide off. They are usually a bit harder to remove, but they do come off the same way.
    i think i need the Hulk to remove the cover it just wont come off :/ (1216 glacier white)
    Whome - - Replica
    What is the little black square mounted up the hard drive case called?
    Traymonte Hulme - Replica
    For anyone having trouble it slides off to the left of the console not front or back
    Mike Hawkins - Replica
    Just save yourself some trouble, close this tutorial, and go to YouTube: PlayStation 4 model CUH-1200 cleaning tutorial.
    Chairman Maoio - Replica
  3. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'hard disk: passo 3, immagine 3 di 3
    • L'hard disk ha una sola vite da rimuovere, dopodiché dovrai soltanto sfilarlo.
    • Per questa operazione ti servirà un cacciavite Phillips #0.
    Pulling out the hard drive can I corrupt my online status meaning my network and games
    Aaron Stepp - Replica
    Will my PS4 hard drive that I pull out will that screw up my online account means I can't get no longer online or play my games I need to know if that will mess up
  4. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Via le etichette di garanzia... che bello!: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Via le etichette di garanzia... che bello!: passo 4, immagine 2 di 2
    • Servendoti di una pinzetta o di uno strumento simile, stacca le etichette che invalidano la garanzia se rimosse al di sotto delle quali troverai due viti nere T9 Torx security.
    • Rimuovi le due viti T9.
    • Questa è la prima grossa differenza rispetto ai modelli precedenti: ci sono solo due viti a tenere la parte in plastica. In precedenza erano quattro.
    Hola que tal… una pregunta.
    ¿Este es el modelo más reciente del (PS4 FAT)?
    Me intriga esta pregunta, ya que mi playstation 4 igual tiene 2 tornillos, y veo muchos vídeos que tienen 4 tornillos…
    Bueno sin más que decir espero y me respondas gracias!
    ¡saludos!
    coniz play - Replica
  5. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore: passo 5, immagine 3 di 3
    • PRIMA rimuovi le due viti che bloccano la cover superiore alla PS4. Rimuovere tale cover ti risulterà molto più semplice se seguirai questi semplici passaggi:
    • 1) Afferra l'estremità della cover nei pressi del tasto di accensione.
    • 2) Adesso tira... Sentirai un "clack" o uno scatto.
    • 3) Solleva la tua mano, verso la parte opposta dell'apertura, e tira un po' anche qui.
    • 4) Dopo aver tirato e sollevato entrambi le parti della scocca superiore, adesso dovrebbe scorrere fuori e staccarsi dal resto della PS4.
    • Adesso possiamo già avere una vista generica dell'interno della CUH 1200. La prima cosa che possiamo notare è che la scheda madre risulta molto ma molto più piccola e il dissipatore APU è stato completamente riprogettato. L'interno di questo modello è del tutto differente dai modelli precedenti.
    The cuh-1215(A) has 2 more t9s at this point, the plastic retainer clip adhered along the left underside of the top cover, (shown between thumb and HDD in image 1 of this step) had 1 right there in front, and 1 about 1/2 way to the back of the console. (Empty screw-hole shown in step 14, image 1 below) At the bottom, and top right corners of the HDD enclosure, respectively.
    Thor - Replica
  6. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover inferiore: passo 6, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la cover inferiore dovrai tirare molto forte su ogni suo lato, proprio vicino al dorso della console.
    • Se sarai abbastanza fortunato, riuscirai a staccare la scocca usando soltanto le mani, altrimenti ti toccherà aiutarti con qualche strumento.
    • Abbiamo adesso una prima visione dei componenti presenti nella parte inferiore della console. Sembra proprio che abbiamo sia un alimentatore sia un'unità ottica completamente riprogettati.
    There are two more screws ...
    jbadarani - Replica
    Can't get back piece off. Pulling hard. There is only 1 screw on the bottom right? No hidden ones?
    Dustin Null - Replica
    using a jimmy makes this a breeze
    Wyatt Faught - Replica
    I have a CUH-1202A that I cant get past this step. I’ve pulled so hard I think the casing is about to break. Anyone have any ideas or a more detailed description of how to use a jimmy?
    Leslie Pogson - Replica
    Ok, I got it off. I pulled the case apart and made a small gap near the corners. Wedged some tweezers in the gap, levered it and made a larger gap for a screwdriver. Levered that and it popped off.
    It damaged the edges of the case but wont be noticeable once its all back together.
    I used a spudger to pry about 1/4” in from the back on each side and the cover just fell off.
    Shawn Hime - Replica
    There are definitely 2 more screws. On the bottom casing section, there is a screw close to the ac plug in and one at the same place on the opposite side. They are covered by plain black stickers similar to the ones that have the warranty info on. Don’t try removing the bottom with having removed 4 black screws from the back.
    Jacques Schalaques - Replica
    dont pull hard. use a spudger on the sides slowly and it will pop off with no effort.
    bob tasca - Replica
    Don't pull the case hard before unsecuring the sides and the corners. You will find that the corners of the case are hard to pull. First you need to put some pry tool in-between the sides then pull a bit horizontally so they get freed from the clips. Finally you pull the case up gently then it will open for you.
    Mouad Moumadi - Replica
    There are indeed 2 more security screws
    Emanuele Carucci - Replica
    Very little force required! I recently removed the bottom cover on my PS4 CUH-1216A. On that version at least, there’s only one screw, behind the warranty sticker. I removed the cover by prying with a small flathead screwdriver in the joint between lid and case, on each side of the console, approx. 10-15 mm from the corners; the cover simply popped free from the two tabs that hold it on each side. It could then be lifted off without any risk of damaging it.
    Nick Valentine - Replica
    STOP SAYING THERE ARE 2 MORE SCREWS! If you have 2 more screws you have a different model, there is a separate guide for the model you have. Make sure you're following the correct guide.
    TJ Hughes - Replica
    This guy gets it.
    I had to go through 3 different manuals before I found this particular one. My PS4 is a fat model (CHU 1215A), but it's not the 1st edition like the ones that launched. Those are the ones with the 4 screw cases. My PS4, and the one in debate here, is like a 2nd edition. The next PS4 would be the PS4 slim model, release soon after. Sony made a few small scale tweaks, like going from the 4 screws to 2 screws in the case, as this guide points out most of the other differences.
    henryfritz59 -
    Jesus, as a tech of over 25 years I have never lost so much confidence in a company than with the phrase "just pull hard bro."
    As others have mentioned, the case practically falls off with the use of a spudger/pry at the clips about 2" from the back on each side. A proper teardown video that demonstrates how easy these clips pop can be found on YouTube under the name: PlayStation 4 model CUH-1200 cleaning tutorial.
  7. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Notiamo i Tasti!: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Notiamo i Tasti!: passo 7, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la scocca inferiore, possiamo vedere il tasto di espulsione fisico che la Sony ha deciso di adottare. Questo rappresenta un'altro importante cambiamento rispetto ai modelli precedenti.
    • Ci piace credere che questo cambiamento sia stato attuato per evitare altri espisodi di "espulsione involontaria" dei dischi che affliggeva i vecchi modelli.
  8. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'alimentatore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Svita prima le tre viti Torx T9 e poi passa alle due viti lunghe a croce Phillips #0.
    • Solleva la parte che si trova più a sinistra (quella senza i quattro cavetti del connettore), e poi procedi con il lato destro. Quest'ultimo opporrà più resistenza, pertanto dovrai tirare con maggiore forza.
    • Non appena riuscirai a sollevare questa parte, potrai sollevarla ancora un po', ma tieni sempre presente che ci sono ancora i quattro cavetti del connettore da staccare. (Te lo mostriamo nel prossimo passo).
    It looks like that for CUH 1216A model, security TR8 fits better
    sartoric - Replica
    I can’t montage the PH0 Screw. It gets in but I gets off really easy.
    Florent Krasniqi - Replica
    The reason the right side needs some initial slight-wiggly pull to raise up is due to its solid two-prong-like plug pins beside its connector seen on the next step.
    Lloyd Dunamis - Replica
  9. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi il connettore dell'alimentatore: passo 9, immagine 3 di 3
    • A questo punto va scollegato dalla scheda madre questo connettore a quattro cavi.
    • Abbiamo scoperto che il miglior modo per farlo è aiutandoti con una pinza a becco stretto. Tira in modo alternato le due estremità finché non viene via.
    • Adesso l'alimentatore può essere rimosso.
    • Fai molta attenzione, poiché lo zoccolo del connettore può facilmente staccarsi dalla scheda madre.
    • Assicurati di aver fatto presa soltanto sul connettore e NON sullo zoccolo della scheda madre.
    I found that if you use a xacto knife or box cutter slide it down the flat side lessens it right up but still use caution it's a tough littlet connection
    Gregg Cobb - Replica
    The plastic fuse-puller that comes stock in most 90's+ vehicles, (inside fusebox cover) works great. Locking equal plastic grip on both sides.
    Thor - Replica
    i need help i could possibly break it how do i do it on the model 1216a
    RNB - Replica
    I broke it. I feel so bad. FML
    Tsvetan Manev - Replica
    I broke the connector on the motherboard. Do I need to replace the mother board now?
    srgeorgio - Replica
    I found that an easier way was to deconnect the cable from the power supply unit instead of the mainboard. It should be less risky since you’re going to exchange the old PSU anyway and you keep the connection cable with the rest of the console when you haven’t got the new PSU already (as in my case). I don’t know if the connector is removable on every PSU. Mine was the N14-200P1A for the PS4 CUH-1216A.
    grunchy - Replica
    bei mir ist es abgebrochen (leider).. viel einfacher wäre es gewesen, es vom netzteil zu trennen (statt vom mainboard).
    hinterher ist man immer schlauer.
    meine frage ist jetzt, kann man es noch reparieren, oder ist es schrott?
    ocg309 - Replica
    Just had to deal with this part. I second that using an xacto/box cutter on the flat side helped immensely in loosening the connection.
    Rob - Replica
    Où je peux trouver ce connecteur et celui de la fanne le même connecteur pour acheter
    bwishfor1 - Replica
    I removed the power supply during a cleaning of my PS4 CUH-1216A. Instead of disconnecting the cable from the circuit board, i disconnected it from the power supply unit. It did not require much force nor special tools. Optimally it would be done prior to removing the power supply unit (it is readily accessible) as the power unit can then be lifted vertically out of its seat (as opposed to “folding” out), which minimizes the risk of damaging two thin metal skewers which protrude from the mother board up into the underside of the power supply unit.
    Please rewrite the first sentence!
    You'll need to disconnect this four wire connector from the power supply
    Thank you, because of course I pulled the connector from the motherboard and guess what happened...
    F. U. Ed - Replica
    Me too I also pulled from the mother box can this be fixed?
    Loki -
    I tried this. I think I may have broken it. Will find out on reassembly. After much frustration and a suspected break, I tried removing it from the power supply. It came out easily. No special tools. Much, much easier and I suspect less risky. I'm new to this world and didn't know there were comments. I wish I had read them and gone with the power supply connection first. Recommend a change to the guide.
    P.s. we need a guide on how to fix this connection now.
    Brent - Replica
    Did you find out how to fix this?
    Loki -
  10. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Disconnetti l'antenna Wifi e i cavi dell'unità ottica: passo 10, immagine 3 di 3
    • Servendoti della stessa pinza a becco stretto di prima, afferra e solleva delicatamente il cavetto dell'antenna wifi.
    • Il cavo a nastro dell'unità ottica, che risulta piuttosto largo, comprende un "collarino" di colore nero che deve essere sollevato da ciascun lato per liberare il cavo stesso.
    • A questo punto, i due cavetti rimanenti possono anche essere staccati dai rispettivi alloggiamenti.
  11. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Sfila e rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Sfila e rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei viti Torx security T9 che bloccano l'antenna Wi-Fi.
    • Sfila il cavo Wi-Fi.
  12. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi l'unità ottica: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi dal disco ottico il piccolo cavo a nastro.
    • Rimuovi cinque viti Torx security T9
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0 dal circuito stampato verde.
  13. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sull'unità ottica: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sull'unità ottica: passo 13, immagine 2 di 2
    • Nonostante queste unità ottiche siano state cambiate e riprogettate, utilizzano ancora il vecchio sistema di rollaggio con la barra bianca in centro. A nostro modesto avviso, il problema di queste barre bianche che cadono resterà sempre.
    • Carrello e laser sembrano essere gli stessi dei modelli precedenti.
    Could you point me in the direction of a supplier for these rollers? I have a damaged pair but don't really want to replace the entire drive.
    josephedeandick - Replica
    When reassembling your cuh 1215a ps4 is there a certain way you have to hook up the ribbon flex? Like take the big one for ex. does one end of it have to plung into the lazer and the other end have to plug into the motherboard? And how can you tell when a wire has went bad
    Lawrence Dyer - Replica
    Bjr j'ai démontré ma play pour la nettoyer. Après je l'ai testé. Ma play ne reconnaît plus le disque sachant que je n'ai pas touché au lecteur. J'ai comme message disque inconnu ou nettoyer le disque. Qu'est-ce que je dois faire.
    Smilly9122 - Replica
  14. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la cover superiore in metallo: passo 14, immagine 3 di 3
    • Rimuovi 12 viti Torx security T9
    • Fai attenzione a non perdere il piccolo dado metallico sotto la cover nera sul lato superiore sinistro. Questo dado è per una delle due viti lunghe che tengono fermo l'alimentatore, che è stato rimosso nei passi precedenti.
    • Rimuovi sei viti a croce Phillips #0
    • Rimuovi tre viti a croce Phillips #0
    • Rimuovi due viti a croce Phillips #0
    • Tira via dalla consolle la cover superiore metallica.
  15. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla Scheda madre: passo 15, immagine 1 di 1
    • La prima cosa della scheda madre che salta all'occhio (a parte la dimensione) è che la Sony ha riprogettato da zero il dissipatore. Vogliamo credere (e sperare) che questa operazione riduca o elimini del tutto il problema della PS4 che si accende e poi si spegne.
    No, it doesn't either reduced or eliminated the problem of PS4's turning on then back off. My PS4 showed the same problem on 2020, 07, january.
    Luiz Costa - Replica
  16. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi dissipatore e tasto accensione: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips #0.
    • Dopo che avrai rimosso il dissipatore, dovrai rimuovere anche il distanziatore al di sotto di esso.
    • Rimuovi il tasto accensione facendo leva verso l'alto sul gancetto fissato sulla scheda madre.
    • Non appena avrai sollevato il tasto, questo scorrerà indietro per poi essere rimosso.
  17. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la scheda madre: passo 17, immagine 3 di 3
    • Nel momento in cui tenterai di sollevare la scheda madre noterai che la ventola è ancora collegata da un cavo. Potrai rimuoverla semplicemente staccando il relativo connettore con un paio di pinze a becco stretto.
    • Non appena avrai rimosso il connettore, la scheda madre potrà essere staccata del tutto.
    I'm having trouble reinserting the motherboard with both sides of the ports lined up, any suggestions?
    Max - Replica
  18. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla scheda madre: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Note sulla scheda madre: passo 18, immagine 2 di 2
    • Adesso possiamo vedere una delle più grandi differenze tra i vecchi modelli e questo nuovo... Non c'è traccia di RAM sul dorso della scheda!
    • C'è sempre la stessa quantità di RAM, ma il totale dei chip RAM è stato dimezzato.
    • In altre parole, la porta HDMI è stata finalmente riprogettata! Questa è una grande notizia, dal momento che le vecchie si guastano con grande facilità.
  19. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 1 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 2 di 3 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Rimuovi la ventola: passo 19, immagine 3 di 3
    • Svita tre viti a croce Phillips #0, poi rimuovi la piastra di metallo.
    • Una volta che ti sei sbarazzato della piastra, a bloccare la ventola resta solo una vite a croce Phillips #0. Rimuovila e il gioco è fatto!
    I was hoping that I can get the motherboard & plate off together so I won't have to repaste it... Nope! These 3 screws are in-between the motherboard & the plate.
  20. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Attento ai pezzi più piccoli!: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Attento ai pezzi più piccoli!: passo 20, immagine 2 di 2
    • Mentre rimontavamo questa PS4 ci siamo accorti di questo pezzettino alloggiato sul fondo della piastra metallica. Abbiamo poi scoperto che in realtà andava nella parte superiore della scheda madre, dove era alloggiata una delle viti più lunghe. Lì c'è un pezzetto di plastica nera che serve a coprirla.
    That small black plastic thing, that you use to swotch on and off, where is that?
    jungelassen - Replica
    Step 16 photo #2
    I can't seem to find it. Does this piece have any significance to it other than holding the screw?
    Zach Narloch - Replica
    I lost my peace where would I be able to get one
    johngillespie3 - Replica
    I almost lost this piece please move this step after step 8 in this post. I did found it in the corner of my room. Dont know how it got there!?
    engfahd1433 - Replica
    I almost put it in the spot of the fan screw before I saw this post!
    Foster Savitsky - Replica
    How do I remove this screw from the motherboard?
    Florian Dolata - Replica
    I have a small metal piece that I dont know what to do with it, it is not for the long power supply screws that metal piece is accounted for it has an engraving of f2 I dont know how to post a picture need help asap @moralesmiguel43@mygya.com
    Miguel Morales Jacobo - Replica
    I took apart my PS4 and realized I lost the loose piece warned on step 20 when I was putting it back together. Does it have any actual significance or will my PS4 be fine without it?
    Jonathan Kurt - Replica
  21. Smontaggio completo PlayStation 4 CUH-1200A, Conclusione: passo 21, immagine 1 di 1
    • Con questo modello di PS4 completamente diverso, speriamo che la Sony abbia risolto gran parte dei problemi che affliggevano i vecchi modell (porta HDMI, etc). Ci piace credere che sia proprio così.
    Bonjour , après m’être battu avec la coque supérieur pour l’enlever (j’ai vraiment forcé) , je suis maintenant bloqué par la partie inférieure qui ne veut pas s’enlever malgré vos consignes. On dirait que les deux extrémités sont impossible à declipser
    Alan 370Z - Replica
Linea Traguardo
Altre 157 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
TronicsFix
Membro da: 11/06/13
34.802 Reputazione
5 Guide realizzate
TronicsFix Membro di TronicsFix
Business
1 Membro
21 Guide realizzate
77 Commenti
You didn't show what the supply connector is supposed to look like, when disconnected. Now I ripped it off of my mother board, attempting to assess milk damage. Thanks for helping me make sure my PS4 will stay broken.
draconicfeathers - Replica
I'm so sorry it ripped off. I'm assuming you are talking about the power supply connector? If so step #10 shows the method we use to remove this connector. We use mini pliers and grasp one end at a time and pull up gently but firmly each time...this will eventually get the connector off without damage in most cases. That being said we have had to fix a connector every once in a while on these because some of them are fragile.
TronicsFix -
I ripped off my power supply from the motherboard too, assuming that from these photos that was where I was supposed to pull. Playstation is very broken now.
taylah.sewell -
Same here. I really don’t know what I’m supposed to do now.
Florent Krasniqi -
i dropped my ps4 and it made grinding noises when it reading discs and also it wouldnt eject disc, i fixed the eject problem by disassembling the blu ray drive but it still grinds when reading and only reads when i rebuild database. are you guys gonna start selling replacements anytime soon or will the blu ray from the cuh-11xx models work?
jer - Replica
ifixit doesn't currently carry them. I'm assuming that they will at some point. We at Tronicsfix have just gotten a few in (we just don't have them up on our website yet) and could sell you one. You can contact me here: steve@tronicsfix.com
TronicsFix -
If i buy this model from japan 100v will it work in india 220v plz help me
vikas gahlaut - Replica
Yes...it's universal. It will work with any voltage.
TronicsFix -
I have a hdmi connector taken out of an old blu ray player, it looks the same as my ps4 one, will it work or do I need one designed for the ps4?
Alan Roberts - Replica
It's highly unlikely that it would work. I haven't seen any that would work other than ports that are made just for the PS4. Just be careful where you buy it. Most of them out there (especially the really cheap ones) don't even line up correctly.
TronicsFix -
The contacts at the back of the HDMI port are offset on the PS4. The port may look the same but when placed onto the board, the contacts will be in between the solder pads in stead of over them. Sometimes you can bend the mounting legs of the port to shift it over and align the contacts, but it’s best to just get the correct port. Heads up though, almost all suppliers of the PS4 port are not selling the offset style, so you’ll have to do some hunting to find a supplier that has the proper port…
Kevin -
When replacing this optical drive will I need a new control board?
asilvaesq - Replica
Step 15:
Good to know that this part was changed. But since the CUH1100 Sony has changed the fan profile. So the units since are more quiet. I see a problem with this. The fan is working slower now under high loads. The heatsink is not bigger thant the CUH1000. So the temperature under load is much higher than before.
So we know the problems of the PS3 fat console.
I like a louder fan more than the chance to got broken solder.
If we could see the APU tempertures (like on an PC) we would change the cooling I am sure.
TheLOD2010 - Replica
You're forgetting that this model uses less power. Less power = less heat generated. Less heat = less cooling needed.
TronicsFix -
Where can I get a new power supply
Cullen Anderson - Replica
Here is the new link for that power supply: http://www.tronicsparts.com/store/p65/PS...
TronicsFix -
How does one going about repairing the connection from the power supply to the motherboard if it gets pulled off the motherboard? I accidentally did this and it's driving me crazy
Garrett Ramsey - Replica
The only way is to solder it back onto the motherbaord. My company has done lots of these so you can always send it in if you need to.
TronicsFix -
My ps4 freezes every time I search for WiFi and sometimes and my control always blinks then turns off but ssometimes when I hard reset the game it connects can u please help
rooneysc7 - Replica
Hmmm...that's kind of a strange one. It could be a software problem or maybe the chip is bad...there's no way for me to know for sure without having it here in my shop to look at. Sorry I can't give you a better answer.
TronicsFix -
Can you tell me if the CUH-1200 rubber feet is the same as the CUH-1100
Fernando Oliveira - Replica
No, they are not.
TronicsFix -
Hi! So I tore down my ps4 but there's one extra piece which you didn't show in pictures my bad luck that I didn't notice it coming out as I was flipping ps over n now I am unable to figure out where'll it go! It's a black plastic piece at first I thought it was in hdd cage but it not fitting anyway . HELP?
Naeem - Replica
That piece is shown in step #14. It has two silver screws that hold it down.
TronicsFix -
What is the fan part number or where can I buy a replacement fan? My fan doesn't seem to work anymore
Tony Morrison - Replica
So thank you so much because now my power supply was ripped from the motherboard because I was following your instructions. Thanks so much. And I'm not the only one reading the first comment.
tpet1123 - Replica
I've done my best on step #9 to show exactly how to place the pliers to get that connector off. I hope more people read the first comment so they are more careful with this connector. If there is a better wat to describe how to remove this connector please let me know what that would be.
TronicsFix -
Pull from the power supply, not the mother board. If you pull from the mother board you'll rip it clean off. Pull from the power supply and it'll slide out.
tpet1123 - Replica
The power button has gone bad on my PS4. I can not see it in pictures, but I have found out something is missing between the black power button and the microswitch on the mainboard. The microswitch is cowered by a small metal thingy, and then there must be something else, but what is it????
If you can post a pic of it I can tell you what you're missing. Either way though you'll have to replace the entire switch most likely...it's soldered onto the motherboard so it will need to be soldered on.
TronicsFix -
The microswitch is still on the motherboard, and working. It is all the plastic that actuates the switch that has gone missing :-( . Can not post pics in this site, sorry.
So the plastic piece that you actually press on with your finger to turn it on? I haven't seen those for sale anywhere but I'd keep my eye on Ebay.
TronicsFix -
There is a black thingy on eBay that looks like the one I've got - 30 bucks!!!!!
Bummer...that's a lot!
TronicsFix -
Loose piece warning on pic. 20: It goes under the black cover on pic. 14, (upper left). So: Before taking out PSU, remove said cover, and the long screw from the buttom. Then you are in crontrol of the process....
Yep...you'll lose it if you're not careful!
TronicsFix -
How correctly change optical drive on CUH-1216? Help! What is the good model?
r_jambet - Replica
Is the HDMI input on my CUH-1114A model PS4 connected to my motherboard? If not can I replace it. It seems that while traveling with my consoles instantly the hdmi port has been damadehed and needs replaced. Please help!!
Caleb king - Replica
Yes, it's connected to your motherboard. It will need to be replaced if it's not working.
TronicsFix -
Hello, I've seen your video on Youtube with the PS4 CUH-1215 Teardown, and you wrote their I would need T8 Torx Security Screw driver and a PH00 Phillips Screw Driver. My unit is CUH-1200 and I'm wondering if Torx T8 and PH00 phillips will fit in my Unit's screws since you used a T9 and a PH0 in this guide, opposite to your video even though they're just the same unit. Thank you ^^
Felix Ababa III - Replica
TR8 or TR9 work fine. I presonally use a TR8 because I've found it to fit looser and not get stuck in the screw hole. When I'm fixing a bunch of these at a time it makes it much faster if the bit doesn't stick in the screw.
TronicsFix -
I'm trying to do the wifi antenna mod. Where the heck can I find a 38cm U.FL / IPEX to RP-SMA wifi wire. Did Sony special make this? I can't find it anywhere. I wonder if part of making new models is to defy user mods.
Dustin - Replica
The longest length I can find is 30cm. I'm going to order the 30cm and try to alter my route. But I don't think it will work
Dustin -
Unfortunately, I don't know of anywhere to get it. Sorry about that.
TronicsFix -
My PS4 is an older model I dropped it once but it continued working for a while but suddenly sometimes the PS4 comes on but doesn't have enough power to come on fully
Jesse Daniels - Replica
I watched the tear down to this and it is accurate. 8/10. It is a bit difficult. There are so many screws and they are varying on type. My advice is pay high attention to the type of head the screws have. If it is round, or flat. Especially with the Phillips screws. The torx are much easier to keep track of since they are the same. But the Phillips are a pain to keep track of. And be sure to read the steps thoroughly . There is a piece that gets loose and it's easy to lose. You will need it. I think the article could use a small update. At least with the description of the screw. That way you don't put one where it doesn't go. Honestly the Xbox one is a f*** ton easier than the ps4. Just starting I thought I was going to break the plastic. Also be careful. It can be on there real tight.
oscar hernandez (sir oz) - Replica
My PlayStation4 keeps freezing and just runs extremely sloppy. If i try to run ANY application or Game, practically ANYTHING, it freezes and i have to hard reset it. Any idea what it could be?
Ricardo Pineda - Replica
Any reply wold be extremely helpful! Thanks in advance!!
Ricardo Pineda -
What wires on the PS4 cooling fan are the positives there is brown, black, or white?
coltenraymo00 - Replica
What is the microswitch for that is on the pcb board on the optical drive that you remove in step 12?
Does the pcb board need to be sat in a certain position before screwing back down? Either towards the front or rear of the console as it has a Little play to position it.
Thanks
Keith Oshaughnessy - Replica
Bonjour,
Merci infiniment pour ce tutoriel. Il m’a aidé au nettoyage de ma PS4 modèle CUH 1216A.
Loïc
Girardin - Replica
Un grand merci pour ce tuto, grâce à celui-ci, j’ai réussi à remplacer mon bloc optique alors merciii!!! ;-)
jeromeredureau - Replica
I used this guide to replace the fan in my sons PS4 and can say this did work the only problem I had was disconnecting the power pack I couldn’t do it at all but managed to work around with the help of another part of hands and being very careful move to motherboard other the way and I have never done anything like this before
Joanne Lewis - Replica
I lost the loose piece is there anywhere online I can find the piece? Thank you
Dylan Castillo - Replica
Thanks to this guide, I finally was able to clean out 3 and a half years worth of dust from the fan and other areas of my console. Even though this guide was for the revised version, it still helped extensively with my original PS4 (CUH-1102a) Hopefully it wont sound too much like a jet engine at full throttle when I play any game lol
Christopher Newbigging - Replica
There was no mention of the model of USB control chip soldered to the board. What is that chip for the Playstation 4 1215A model? I need to buy one to repair a PS4 with complete loss of USB function, but cannot unless I know what the make and model of that chip is.
Thank you,
David
David Watt - Replica
Just fixed my PS with this guide. I had a wall off dust between the fan and the metal grid after it, at first i thought it was broken even bought me another one. The noise was driving me crazy. Finally decided to go in. Either i was gonna wrecked it completely or fix it. I never had opened something like this and with some time and patience now all is quiet again. Great work on the guide.
Jonas jonas - Replica
Step 8, the center screw, all PS4s are now shipping with a black plastic screw that uses a type of hexagon bit. Impossible to remove. I tried on three different PS4 Pros and this plastic screw strips into dust every time, and I tried a hexagon bit, cutting down the screw to fit a flathead, still strips. It's like it's welded to something underneath, doesn't move. Only way to remove it is to use a drill bit and completely drill the plastic out which I have no tools to do so, nor a screw to put in its place. How do you remove this thing? Curse Sony for even thinking about using such a thing.
Erik D - Replica
Hey so I cleaned out my PS4 and found this.
https://www.reddit.com/r/PS4/comments/c7...
they don’t seem to know what it is so hoping you guys know where this back? It’s the same console as your post
iNoDaWae - Replica
That’s the power button. It just slides into place
TronicsFix -
This is all good but now to put back together have everything put together and I have a small aluminum piece and I don't remember where it goes…
Anthony Wise - Replica
Can anyone find me a replacement for cuh-1208b power supply !!!!
appuncube - Replica
Thank you very much. I was able to completely disassemble my ps4 in no less than an hour, althought I think I broke a small part of the wifi connector, but that was my fault anyways for not being careful when removing it. Definitely will rate 5 stars.
Sgt. Mitch - Replica
Glad this helped! Nice work!
TronicsFix -
tres bon tutoriel merci
theflam8686 - Replica
How do you take apart the power supply
Arthur Castillo - Replica
i soldered the connector back on. however there is a rectangular box about and eighth of and inch form the inside left corner of the connector. and my playstation will not turn back on. could that be the issue . or couldi have touched the wrong part with the soldering iron.
Sean McAndrew - Replica
This guide plan is the best thing ever.
I manage to safe my ps4
Many thanks
Luka Mark - Replica
So I followed this teardown, the console turns on without issue but now my Blu-ray drive won't recognise my game. It doesn't auto-accept the CD nor does it eject. The cables are connected correctly. Any help?
Ali S - Replica
Hi tronics…i can pull the power supply from the left side without the four cable…but on the right side is really hard to pull out..did you have a video that you open the power supply ps4 1205 series??
Harii - Replica
Is this same for PS4 CUH 1216b?
Mystic Nerd - Replica
Was told that my southbridge IC needs to be replaced. I have cuh 1206. What model is the southbridge?
iresa aditya - Replica
looking at the comments, I feel some users opened it their PS4 before fully reading the instructions. The guide is very informative, enough for me to follow it backwards and reassemble my ps4 :)
Eday 244 - Replica
Absolutely fantastic tutorial my friends son has learning impairments and his ps4 is so very important to him.
this tutorial has made it possible for me to fix an issue with thermal paste and clogged up fan and heatsink, verry easy to follow I did not encounter any problems not even the dreaded psu connector!
thanks!!!
John Mésens - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 188
Ultimi 7 Giorni: 1,226
Ultimi 30 Giorni: 6,107
Tutti i Tempi: 766,975
