Salta al contenuto principale
PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement, Laser Unit / Deck  replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn off the console and disconnect all cables.
  2. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • You must remove the warranty sticker and 4 screws.
  3. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • After removing HDD bay cover, you will see another 3 screw.
  4. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Push there to release and remove upper back bezel.
  5. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • The upper front bezel is harder to remove.
  6. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove 7 screws to release top cover.
  7. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Disconnect two flex-cables and move the Laser Unit. Remove the two screws and the small cable and then take out the Power Supply Unit.
  8. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • To release the laser unit disconnect this flex-cable.
    How is called this flex cable? Mine is broken so I have to buy another
    Gianpaolo Scionti - Replica
  9. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • One flex-cable, for rubbers and the metal bezel.
  10. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Disconnect this flex-cable and attach it to the new spare part. Let's start assembling.
  11. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Assembling, assembling...
  12. PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 12, immagine 1 di 2 PlayStation 3 Super Slim Laser Unit Replacement: passo 12, immagine 2 di 2
    • Let's test the device before fully assembling it.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
ZFix
Membro da: 12/09/13
191.182 Reputazione
330 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.521 Guide realizzate
5 Commenti
Very good job, kudos!
Kevin Borras - Replica
I have found that there are to types of lasers do you sell the second one that does not have the black screws on top but are silver. I have found the one with the silver screws has a smaller laser flex cable and plug. its for the cech-43xx
jack blevinski - Replica
My only problem now is how to purchase the right Laser unit? Any specs for the right Laser unit? Thanks
Sebasttain Tuscano - Replica
I’ve done this but my ps3 still doesn’t read disks it spins it up 4 odd times but doesn’t read them and it sounds like the disk skims the top of the laser unit but it hasn't done any damage and it does it with both units, I’m so lost on what to do.
Dome Bucket - Replica
I am replacing the optical drive in my console. But didn't note where the drive ribbon was positioned!? Every video I have found, they just pop right in...my original and replacement drives, have larger receptacles than the ribbon it self. There are at least 5 pins, that don't have (potentially) anything connecting them, to the ribbon. I don't want to randomly place the ribbon in one of the possible (7?) positions and fry something in the process...so where do I connect the smaller ribbon?!
Robert Shelton - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 90
Tutti i Tempi: 23,741
