Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
    • Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
    • Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.
  2. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.
  3. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.
  4. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).
  5. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT}.
    • Rimuovi la cover superiore del PS3.
  6. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.
  7. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.
  8. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).
  10. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
    • Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
    • Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.
  11. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Lettore Blu-Ray: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Lettore Blu-Ray: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se sono presenti, rimuovi i pezzi di nastro che tengono fermi i cavi sull'involucro del lettore Blu-Ray.
  12. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore del cavo a nastro del Blu-Ray.
    • Assicurati di fare leva sull'aletta di bloccaggio mobile, non sulla presa.
  13. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo a nastro del lettore Blu-Ray verso l'alto per sfilarlo dalla sua presa.
  14. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo di alimentazione del lettore Blu-Ray verso l'alto per liberare il connettore dalla sua presa sul lettore.
  15. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita la vite a croce Phillips da 9,5 mm che fissa il lettore Blu-Ray alla scocca inferiore.
  16. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva il lettore Blu-Ray dal suo bordo destro per rimuovere la scheda di controllo dal suo alloggio.
    • Rimuovi il lettore Blu-Ray dalla PS3.
    • Dopo aver reinstallato il lettore, assicurati che la scheda di controllo sia ben posizionata nella scocca inferiore prima di procedere.
    • Se stai sostituendo il lettore, trasferisci la scheda logica originale su quello nuovo.
  17. Sostituzione batteria PRAM PlayStation 3 Slim, Batteria PRAM: passo 17, immagine 1 di 1
    • Mentre tieni premuto il sistema di bloccaggio in plastica sulla scheda, usa la punta di uno spudger per rimuovere la batteria della PRAM dal suo alloggio.
    • Non tenere premuto il sistema di bloccaggio potrebbe causarne lo strappo dalla scheda madre durante la procedura di rimozione della batteria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
ATTENTION: This guide is not valid for PS3 slim CECH-3004B!
from the number 11 you notice that your ps3 is different.
The CECH-3004B version does not give direct access to the 2032 battery.
You must also disassemble the motherboard from the grid (and all the pieces that obstruct this operation)
It is possible but it is more difficult
Marco Bedini - Replica
I found this to be the case too. Did you end up replacing the battery? If so, how did you do it?
Mike Martinescu -
Same for CECH-2501A, I got the blu-ray drive out and was greeted by a battery covered by the metal shielding. Have to go deeper...
Michael J Cotton -
It is kind of hard to tell by the photo alone: The plus (flat) side of the battery must face up when you insert it.
kuhnbn hob - Replica
hey i need serious help i opened my super slim to replace the battery and could not figure how to get it out thought off lifting the socket might allow me to replace the battey much to my horror now socket is torn from the motherborad my console is stuck in black screen and a day before i tried to update from safe mode still a black screen now if i turn on the console i know its waiting for to confirm update iniatlization can i update the console without cmos battery or shomhow cancel it and be able to boot into recovery again
Aidan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 292
Ultimi 30 Giorni: 1,257
Tutti i Tempi: 89,756
