Introduzione
Segui questa guida per sostituire il lettore Blu-Ray della tua PS3. Il lettore è un'unità proprietaria di Sony.
Cosa ti serve
Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 178 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
22 Commenti
great work guys and ladies.......haha went without a snag!
I have a question I have followed your guide properly and removed my drive and found that the laser and disc loader are both need replaced. My question is when I go online and look for the replacement it sometimes shows just the laser then others shows the driver. I want the entire component as seen in this guide above. Do these come intact with everything in it when I buy it online. Can you please help.
Thank you,
Thomas Martinez
Tomlvgmartinez@yahoo.com
Ive been able to remove the drive and I think it's fixed. To get it back together how do you get that ribbon underneath to go back into the slot? Is there a trick? I can get it lined up, but it won't go in.
Thanks for the help
Ken,
Don' t know if this helps you now after all this time, but maybe it will help others with the same issue.
a) On the slot where the ribbon is to be inserted, is a lock clip. You pull up on that (gently).
b) Slide the ribbon in now with the clip lifted.
c) While securing the ribbon down in the slot, push the clip down, it will lock the ribbon in the slot.
Hopefully this helps, I didn't realize the clip could be lifted. While it's down, it is impossible to set the ribbon in.
ShuriKen
ShuriKen -
