Salta al contenuto principale
Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim
Cosa ti serve
  1. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim, Cover superiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la PS3 e poggiala sulla parte superiore.
    • Facendo attenzione, rimuovi l'adesivo di garanzia presente nella parte sottostante della console per trovare la copertura di una vite nascosta.
    • Per evitare di perdere la garanzia, scalda il relativo adesivo attentamente per rimuoverlo e quindi rimpiazzarlo in modo pulito.
  2. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger in metallo per sollevare le sette coperture delle viti attorno al bordo della parte inferiore della console.
  3. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 7 viti Phillips da 37 mm che uniscono la cover superiore a quella inferiore.
  4. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 4 viti Torx da 13,3 mm sotto l'apertura del drive Blu-Ray (alcuni modelli possono avere solo 3 viti).
  5. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover superiore dal suo bordo posteriore e ruotala verso la parte anteriore della PS3 (dove presenti i tasti ON/OFF e EJECT}.
    • Rimuovi la cover superiore del PS3.
  6. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim, Alimentatore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Premi la leva di bloccaggio del connettore del cavo di alimentazione AC e tiralo verso l'alto per scollegarlo dall'alimentatore.
  7. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 7, immagine 1 di 1
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo di alimentazione DC per scollegarlo dalla sua presa sull'alimentatore.
  8. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 8, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 7,6 mm che fissano l'alimentatore alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 9, immagine 1 di 1
    • Solleva l'alimentatore dal bordo sinistro (guardandolo dalla parte anteriore della PS3).
  10. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 10, immagine 2 di 2
    • Continua a sollevare il bordo sinistro dell'alimentatore finché supera le due barre in metallo mostrate nella seconda immagine.
    • Rimuovi l'alimentatore dalla PS3, stando attento a non impigliarlo in dei cavi.
  11. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim, Antenne: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim, Antenne: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se presenti, rimuovi i pezzi di nastro adesivo che fissano i cavi dell'antenna alla copertura della ventola, al lettore Blu-Ray e alla protezione superiore.
  12. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti a croce Phillips da 6,2 mm che fissano le antenne alla copertura inferiore.
  13. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare entrambi i connettori delle antenne dalle loro prese sulla scheda madre.
  14. Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione antenne PlayStation 3 Slim: passo 14, immagine 2 di 2
    • Soleva le antenne dai loro fermi in plastica e rimuovile dalla copertura inferiore, stando attento a non far impigliare i loro cavi.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6 Commenti
Do you guys have parts for PlayStation 3 Slim Antennas I want to now I can buy some from you guys
Edwin gomez - Replica
Hi! i'm facing this 8002f1f9 error code and my ps3 is slim can you please help me out or suggest some troubleshootings.
Rafiq Gamrai - Replica
Network adapter or joystick connection problem
Hyperion -
Which color is the wifi and which is the bluetooth? I haven’t tested the wifi on the system yet, but the controllers are not connecting so I think I have to replace just the bluetooth part.
optimusp517 - Replica
A year or so ago I noticed my controller wasn't working unless plugged in. I thought it might just be failed battery over the years, but it worked when plugged in, so it was only a minor inconvenience. Later, I realized WiFi wasn't working either, so I thought maybe an update would fix things… plugged into wired network to update system.
DO NOT UPDATE YOUR SYSTEM IF EXPERIENCING WIFI OR BLUETOOTH CONNECTIVITY ISSUES!
Now stuck in a boot loop where the update tries and fails to install. I can't get back into my system to backup and transfer my data, so I'm stuck looking for a solution to either fix my system or transfer to a replacement, but even for an estimated repair cost of $120, Sony support said their first attempted fix action will be to factory reset the system.
Anybody have any advice?
Sony, why would you allow a firmware update to begin install without first running a basic hardware check? Then, why wouldn't you allow some recovery option for a failed update?
Guess I've learned to always backup my stuff.
Matthew Eskuchen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 53
Ultimi 30 Giorni: 272
Tutti i Tempi: 52,927
