Cosa ti serve
Sfila i cavi della ventola dalla guida di plastica attorno al dissipatore.
Disconnetti la ventola dalla scheda madre.
Rimuovi le due viti Phillips da 9 mm che fissano il lettore delle schede di memoria allo chassis.
Solleva il lettore delle schede di memoria dalla PS3 quanto basta per poter accedere al suo cavo piatto.
Inclina verso l'alto il blocco di sicurezza presente sulla presa del cavo piatto del lettore di schede di memoria.
Tira il cavo piatto fuori dalla presa e rimuovi il lettore di schede di memoria.
Solleva l'alimentatore prendendolo per il suo lato anteriore per affrancarlo dalle due spine collegate alla scheda madre.
Rimuovi l'alimentatore.
I had a small black wire taped to the side of my power supply. If you have this - remember to remove the tape, first, or you run the risk of pulling the wire out.
Solleva la scheda madre dal dissipatore.
Ricorda di applicare un nuovo strato di pasta termica quando rimonterai il dissipatore.
Yeah, on mine (which is the very first revision of the PS3), you have to add a SUPER heavy amount of thermal paste, for it to even make contact. Odd.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
