Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo PlayStation 2 Slimline, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio PlayStation 2 Slimline, Iniziamo: passo 1, immagine 1 di 1
    • Inizia capovolgendo la console.
  2. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 2, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le sei coperture delle viti e poggiale sul Project Mat.
    • Rimuovi le sei viti da 4,0 mm alla base della PS2. (Posale sul tuo Project Mat.)
  3. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 3, immagine 3 di 3
    • Separa la parte inferiore della PS2 da quella superiore. Posizionala a lato.
  4. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 4, immagine 1 di 1
    • "Questa PS2 che sto smontando non ha una batteria per l'orologio!!"
    • Localizza la batteria per l'orologio. Prendi delle pinzette e disconnettila delicatamente dalla scheda madre. (Posala sul Project Mat)
  5. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 5, immagine 2 di 2
    • Il sensore a infrarossi è sulla scheda madre.
    • Usa uno spudger per staccare il nastro blu/bianco dalla scheda madre (posa il sensore a infrarossi sul Project Mat).
  6. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 6, immagine 3 di 3
    • La ventola ha dei fili rossi, neri e gialli sotto il nastro isolante. Rimuovi delicatamente il nastro adesivo.
    • Stacca delicatamente i fili dalla scheda madre.
    • Ci sono tre viti da 1,6 mm attorno alla base della ventola. Posiziona sia la ventola che le viti sul tuo Project Mat.
  7. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 7, immagine 3 di 3
    • L'unità disco ottico sulla scheda madre
    • Ci sono quattro viti da 4,0 mm a tenere ferma l'unità disco ottico.
    • Rimuovi le quattro viti e posiziona l'unità disco ottico con le sue viti sul tuo Project Mat.
  8. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 8, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo a nastro attaccato alla scheda madre in questo punto. Con il tuo spudger scollega delicatamente il nastro dalla scheda madre.
  9. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite da 2,4 mm presente sul corpo metallico sopra la scheda madre.
  10. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 10, immagine 2 di 2
    • Alza delicatamente il supporto metallico dalla scheda madre. Posizionalo a lato.
  11. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 11, immagine 1 di 1
    • Capovolgi la scheda madre e rimuovi le cinque viti dal secondo supporto metallico.
    • Posa le viti sul Project Mat e il supporto a lato.
  12. Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio PlayStation 2 Slimline: passo 12, immagine 2 di 2
    • Scheda madre della PS2
    • Grazie per aver letto letto questa guida su come smontare una PS2. Spero sia stata utile.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
kempc8
Membro da: 11/22/13
899 Reputazione
7 Guide realizzate
K and K Fixit Membro di K and K Fixit
Business
1 Membro
11 Guide realizzate
2 Commenti
Easy there Cricket, kempc8 is (partly) right about the clock battery. There is no clock battery to disconnect in step 4, that is correct. But there is one in step 12 in a bracket, that is correct too. The reason kempc8 mentioned there is because there are other types of the PS2 slimline which do have a clock battery to remove in step 4 (seen in step 3 of this teardown)
So there is no need to call the teardown stupid, it’s well written imho.
DBX12 - Replica
This is strange, but I have PS2 and optical drive mount by 3, 4mm screws, and another one is small, like for motherboard. The screw is located in a right low corner of the optical drive.
alexspidermoscow - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 17
Ultimi 7 Giorni: 68
Ultimi 30 Giorni: 296
Tutti i Tempi: 20,413
