Salta al contenuto principale
PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen
Cosa ti serve
  1. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen, Untere Abdeckung: passo 1, immagine 1 di 1
    • Schalte die PlayStation 2 aus und entferne die Disc sowie die Memory Card.
    • Drehe die PlayStation 2 um und lege sie gegebenenfalls auf eine weiche Oberfläche (z.B. Handtuch).
  2. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lokalisiere die sechs Abdeckungen.
    • Zwei befinden sich unter den oberen zwei Füßen.
    • Eine Abdeckung befindet sich unter dem Garantie-Aufkleber.
  3. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Entferne den Garantieaufkleber mithilfe eines Spudgers und ein wenig Reinigungsalkohol.
    • Wenn du den Garantieaufkleber entfernst erlischt die Garantie!
    • Eventuell unterscheidet sich dein Modell von dem auf dem Bild gezeigten. Daher muss dieser Aufkleber nicht an des selben Stelle sein wie auf dem Bild.
  4. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 4, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Entferne die Abdeckungen mithilfe eines Spudgers, Opening Picks oder deinem Fingernagel.
  5. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Entferne nun mit einem Phillips #1 Schraubenzieher die sechs Schrauben
    • Die Schrauben ganz rechts sitzen tief im Gehäuse, besitzen aber die selbe Länge wie die anderen vier Schrauben
  6. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen: passo 6, immagine 2 di 2
    • Drücke mithilfe eines Prying Tools die Befestigungsclips an der Front und der flachen, auskragenden Seite aus der Halterung.
    • Trenne nun beide Hälften voneinander.
  7. PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen, Sensorphalanx: passo 7, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline SCPH-900xx Sensorphalanx ersetzen, Sensorphalanx: passo 7, immagine 2 di 2
    • Entferne das Flachbandkabel aus dem Sockel, indem du es gerade herausziehst.
    • Fasse das Kabel so nah wie möglich am Ende an, wenn du es wieder einsetzt, um es nicht zu knicken. Fasse, wenn möglich, das Kabel nur an der Plastikverstärkung an, nicht am Kabel selbst.
    • Hebe die Sensorphalanx aus ihrer Halterung.
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
MrJulian
Membro da: 10/22/20
2.157 Reputazione
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 65
Ultimi 30 Giorni: 126
Tutti i Tempi: 1,174
