Introduzione
Questa guida ti guiderà passo dopo passo su come rimuovere e installare correttamente l'unità ottica nella PlayStation 2 Slimline.
Cosa ti serve
Passo 1 Guscio esterno
Attenzione: i passaggi 1-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
It took force to open it, but i broke a plastic pin where the screws enter
You can use a pick to get the thin edge up without breaking anything.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I think that if the entire disc drive, assembled with a simple click in connection, would be much easier and faster.
