Introduzione
Questa è una guida passo passo sulla sostituzione della batteria dell'orologio della PlayStation 2 Slimline SCPH-7500x, che tiene traccia dell'ora quando la PlayStation 2 è spenta.
La batteria dell'orologio è una riparazione minore per la PlayStation e continuerà a funzionare anche senza di essa. Il suo unico compito è continuare a utilizzare l'orologio interno una volta spenta la PlayStation, in modo che quando si riaccenderà, l'orario rimarrà preciso.
La procedura di sostituzione è un semplice processo in due passaggi che richiederà un cacciavite a croce Phillips, una pinzetta e uno spudger. Assicurati di spegnere il dispositivo e disconnetterlo da qualsiasi fonte di alimentazione esterna prima di iniziare.
Cosa ti serve
Passo 1 Guscio esterno
Attenzione: i passaggi 1-7 provengono da una guida contrassegnata come in corso.
Spegni la PlayStation 2 e scollegala con attenzione dalla fonte di alimentazione. Inoltre, è importante espellere il CD dalla console prima di capovolgerla.
Una volta rimosse tutte le viti, stacca le coperture di plastica. Inizia sollevando il lato contenente il cavo di alimentazione e la porta Ethernet. Quindi, solleva il lato opposto per separare completamente i due lati.
It took force to open it, but i broke a plastic pin where the screws enter
You can use a pick to get the thin edge up without breaking anything.
Identifica la batteria dell'orologio, quindi utilizza delle pinzette per scollegare il connettore dalla scheda madre.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
These instructions take for granted how the battery itself should be replaced. I imagine you reconnect the contact with the red wire to the positive side of the CR2032 battery and the contact for the black wire to the negative and wrap electrical tape around the entire thing BEFORE reconnecting it and then following these instructions in reverse order.
