Salta al contenuto principale
PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement
Cosa ti serve
    1. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 1
      • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
      • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
      • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement, IR Sensor: passo 5, immagine 1 di 1
      • Locate the IR sensor at the front, right corner of the unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
      • Gently detach the ribbon cable connecting the IR sensor to the motherboard.
      • Caution: Always remove ribbon cables by the plastic handles located on either end. Gripping a ribbon cable anywhere but the provided handles can damage the cable and render the component useless.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. PlayStation 2 Slimline IR Sensor Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
      • Gently lift and remove the IR Sensor from its designated slot.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 15 persone hanno completato questa guida.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 145
Tutti i Tempi: 10,278
