Salta al contenuto principale
PlayStation 2 Slimline Fan Replacement
Visualizzazioni: 13.134
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
44
Ultimi 30 giorni:
226
Tutti i Tempi:
13.134
Commenti: 1
1commento della guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 11
11 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 5
5 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
DifficoltĂ : Facile
Guida fornita dalla comunitĂ
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
This guide will show you how to locate and replace the fan in the PlayStation 2 Slimline.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Outer Shell: passo 1, immagine 1 di 1
      • Disconnect all cables from the console and flip the unit over to reveal its base.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Locate the 6 feet on the base of the unit. Pry them off using a spudger to reveal the screws.
      • Note: One of the feet is located under the sticker shown in the photo. Removing this sticker will void any warranty with Sony.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Remove all six 4.0 mm screws from the base of the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Starting at the corner at which the power and Ethernet ports are located, pry open the outer shell using a spudger and continue around the entire unit.
      • Note: You may use your hands for additional force to separate the two pieces of the outer shell.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement, Fan: passo 5, immagine 2 di 2
      • Locate the fan at the front, left section of the unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Peel off the sticker holding the power cords to the unit.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Lift the connector from the motherboard with a pair of tweezers using a firm, upward force.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 PlayStation 2 Slimline Fan Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
      • Remove all three 1.6 mm screws fastening the fan to the unit using a #1 Phillips screwdriver.
      • Gently lift and remove the fan from its compartment.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Thomas Sullivan
Membro da: 10/23/13
4.876 Reputazione
6 guide realizzate
1Commento della guida
Una disculpa ayuda es que lo arranque por accidente podrĂ­a darme una ayuda
A
Diegoraul Martinez Martinez - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 44
Ultimi 30 giorni: 226
Tutti i Tempi: 13,134
