Salta al contenuto principale
Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
    Before proceeding to step 2, Take a look at your PS2, some PS2's have 10 screws (and screw covers) instead of 8 (i found them underneath the optical drive), these instructions have mislead me and i ended up breaking my top cover for my PS2.
    Tristan - Replica
    Ich möchte daraufhin weisen, daß es bei der SCPH-50004 zwei verschiedene Schraubabdeckungen gibt.
    4x Kreuzförmig 4x rechteckig
    Sowie eine silberne schraube die sich an der unterseite aufhöhe des Reset-Knopfes befindet.
    Christian Lehnhardt - Replica
  2. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
    If you have a 5000x model, then the power and reset buttons are attached to the console, not the lid. Therefore there won’t be a cord
    ARandomGuy231 - Replica
  5. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Ottica laser dell'unità disco: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2, Ottica laser dell'unità disco: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti a croce da 6,4 mm che fissano il coperchio superiore dell'unità disco ottico.
    • Solleva e rimuovi il coperchio dall'unità disco ottico.
    The next image skips a step; Once you remove the top of the disc drive, the disc tray below it will need to be moved to progress to step 6. To do this, plug the console back in and push the eject button. Be sure to unplug the console again before moving on.
    Gena FM - Replica
  6. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti nere a croce da 7,2 mm che fissano le guide metalliche argentate che tengono il laser in posizione.
    where can someone buy replacements for these in this day and age
    Charles thekinglov - Replica
    eBay is a good place for it
    Nicholas -
  7. Sostituzione dell'ottica laser dell'unità disco su PlayStation 2: passo 7, immagine 1 di 1
    • Utilizza l'unghia per sganciare il fermo che blocca in posizione il cavo a nastro del laser dell'unità disco.
    • Assicurati di sollevare verso l'alto il fermo, non il connettore.
    • Stacca il cavo a nastro del laser dell'unità disco e allontanalo dalla presa.
    • Muovendo verso l'alto le estremità sbloccate dei binari metallici, il laser potrà esser fatto scivolar fuori.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jwyoung
Membro da: 11/04/09
2.809 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
34 Guide realizzate
8 Commenti
just did the laser replacement, however the playstation still identifies "no data" when game is inserted. it says "reading disk" for a few seconds then nothing else happens. thought?
Danyal Fatmi - Replica
Have you removed the security solder blob? All new Lenses have this somewhere in the circuitry.
Carlos Bragatto -
Number 1 Ifixit the class world,
Mohsen - Replica
I noticed that many times when you replace a lens it throws of the rotary motor. Some ps2 consoles have only 1 hex adjustment yet others have 2. If you have the covers off and just replaced the lenses you should always plug it back in w/ the top off still and adjust it until you see the disc spinning rapidly and laser is moving back and forth. Another way for calibrating is to remove said disc and if lens and ribbon move all the way forward and all the way back 3 or more times then you are almost done. At that point plug in tv chord and place in a disc if the PlayStation 2 logo comes on and disappears in less than 3 seconds carefully replace all parts and your good to go.
Raymond - Replica
Could you please add the parts you would need to replace this to the parts portion.
Nice guide by the way.
Alexander Wiand - Replica
My ps2 doesn't spin the cd what can i do to fix it
ziad ashraf - Replica
I have two PlayStation 2 SCPH-50003. Both used, don't have any mode chip on it! One of them play all game PlayStation/ PlayStation 2 black blue and silver discs.
The other played SSX 3 and Tomb raider legend but videos where slow and gameplay had problems. Just tested it and minutes later stoped working.
I Ibought2 lenses KHS-400C. I removed the solder spot from both of lenses. I tried both of them and none of them worked! I tried from the other working PlayStation 2 and didn't worked either! I tried all 4 KHS-400C on the working console and they all worked!
What else can cause Disc read error? Moreover I replaced the drive with motors and eject mechanism from the working one to the non working with no change!
gUru0026 - Replica
Thx i have a problem with that's
Marek Darga - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 490
Tutti i Tempi: 78,493
