Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
  2. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
  5. Sostituzione ventola PlayStation 2, Scheda alimentazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2, Scheda alimentazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
    • Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
  6. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 14,6 mm con testa dorata che fissano le porte dei controller alla scocca inferiore.
  7. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda delle porte dei controller dal suo alloggiamento all'interno della custodia inferiore.
    • Non rimuovere completamente la scheda delle porte del controller. Essa è ancora fissata tramite un cavo a nastro.
    • Tira il cavo a nastro della porta dei controller in modo che esca dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda delle porte dei controller dalla scocca inferiore.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce dorate da 14,6 mm che fissano la ventola alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Se c'è un dispositivo che occupa il vano di espansione, assicurati di rimuovere il dispositivo. Il vano di espansione dovrebbe essere vuoto.
    • Rimuovi il coperchio tirandolo via dal vano di espansione.
  10. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Stacca il supporto della scheda madre dal bordo anteriore e rimuovilo dalla scocca inferiore.
  11. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ora che tutta quella plastica ingombrante è fuori dai piedi, possiamo passare alle cose divertenti - l'elettronica!
    • Rimuovi le quattro viti Phillips con testa dorata da 7,6 mm che fissano l'alimentatore al supporto della scheda madre.
  12. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva la gabbia del vano di espansione rimuovendola dal supporto della scheda madre.
  13. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 13, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere ancora la scheda di alimentazione. Essa è ancora attaccata al supporto della scheda madre tramite il connettore della scheda di alimentazione (evidenziato nella prima immagine), che si trova accanto all'interruttore di alimentazione principale.
    • Solleva con attenzione la scheda di alimentazione. A questo punto si dovrebbe vedere il connettore della scheda di alimentazione collegato alla scheda stessa.
    • Stacca il connettore della scheda di alimentazione dalla sua presa sulla scheda.
  14. Sostituzione ventola PlayStation 2, Ventola: passo 14, immagine 1 di 1
    • Il pezzo di plastica trasparente situato sotto l'incavo dell'alimentatore nel gruppo della scheda madre è lo scudo termico.
    • Rimuovi lo scudo termico dal supporto della scheda madre.
    • Lo smontaggio dello scudo termico può essere un po' faticoso, quindi potrebbe essere necessario fare un po' di pressione per rimuoverlo.
  15. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 15, immagine 3 di 3
    • Ora possiamo rimuovere il blocco ventola-interruttore principale.
    • Rimuovi il pezzetto di nastro bianco (evidenziato in rosso) che tiene fermo il cavo della ventola ad essa collegato.
    • Scollega il cavo della ventola dalla sulla scheda madre.
    • La ventola e l'interruttore di accensione sono ora liberi dal resto della PlayStation 2.
    • Rimuovi il gruppo ventola-interruttore di accensione estraendolo dal lato inferiore della scocca.
  16. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la ventola dal supporto.
    • Va fatta scivolare fuori dalla parte superiore seguendo le guide.
  17. Sostituzione ventola PlayStation 2: passo 17, immagine 1 di 1
    • Estrai l'interruttore di alimentazione dalla sua sede sul supporto ventola/interruttore di accensione.
    • L'interruttore di accensione scorre semplicemente fuori proprio come la ventola.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 37 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Simone ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jwyoung
Membro da: 11/04/09
2.833 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
34 Guide realizzate
10 Commenti
what about on fixing when the unit doesn't turn back on? Replaced the ribbon cable after blowing out the dust, reassemble the unit and it didn't turn back on no green or red light's.
themidnightdj - Replica
You should check to c if the side with the blue is on the top @ the silver on the bottom
Trudy Green -
What do I do if the fan connector to motherboard has a broken leg? Can I rewire the connector to other points to solder to the board?
RJ Weber - Replica
What about the slim model? Is there a guide for that?
the stronk green bean - Replica
I have a question about this I just want to clean off the fan not replace it how do I do
Miranda Decker - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 39
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 637
Tutti i Tempi: 102,863
