Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore CD PlayStation 2
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Top Cover: passo 1, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la PlayStation 2 in modo che la parte inferiore del dispositivo sia rivolta verso l'alto.
    • Utilizza il bordo piatto di uno spudger di metallo per estrarre i coperchi delle otto viti piatte.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il coperchio superiore alla cassa inferiore:
    • Quattro viti a croce da 55,4 mm
    • Quattro viti a croce da 18,0 mm
  2. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alcuni modelli hanno un numero diverso di viti e piedini. Rimuovi tutti i piedini e le viti nella parte inferiore del case.
    • Il modello a 10 viti ha 6 viti nella parte più bassa e 4 nella parte superiore.
  3. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca l'adesivo di garanzia (situato accanto all'interruttore principale di alimentazione) dal case.
    • Per evitare di invalidare la garanzia, scaldalo con cura, rimuovilo e riposizionalo com'era prima.
  4. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ribalta la PlayStation 2 facendola tornare nella sua posizione originale.
    • Separa sollevandolo il coperchio superiore dalla scocca.
    • Per facilitare la rimozione, si raccomanda di aprire prima la metà più vicina all'interruttore di alimentazione, facendo scorrere il coperchio superiore verso la parte anteriore della scocca.
    • Rimuovi con cautela il cavo di alimentazione che collega la metà superiore e quella inferiore scollegando il gruppo del cavo di alimentazione dalla scocca.
  5. Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Scheda alimentazione: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Scheda alimentazione: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips nere da 6,4 mm che fissano l'unità disco ottico alla scocca inferiore.
    • Solleva e rimuovere l'unità disco ottico direttamente dalla scocca inferiore.
  6. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Phillips da 14,6 mm con testa dorata che fissano le porte dei controller alla scocca inferiore.
  7. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda delle porte dei controller dal suo alloggiamento all'interno della custodia inferiore.
    • Non rimuovere completamente la scheda delle porte del controller. Essa è ancora fissata tramite un cavo a nastro.
    • Tira il cavo a nastro della porta dei controller in modo che esca dalla sua presa sulla scheda.
    • Rimuovi la scheda delle porte dei controller dalla scocca inferiore.
  8. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce dorate da 14,6 mm che fissano la ventola alla scocca inferiore.
  9. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 9, immagine 1 di 1
    • Se c'è un dispositivo che occupa il vano di espansione, assicurati di rimuovere il dispositivo. Il vano di espansione dovrebbe essere vuoto.
    • Rimuovi il coperchio tirandolo via dal vano di espansione.
  10. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 10, immagine 1 di 1
    • Stacca il supporto della scheda madre dal bordo anteriore e rimuovilo dalla scocca inferiore.
  11. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 11, immagine 1 di 1
    • Ora che tutta quella plastica ingombrante è fuori dai piedi, possiamo passare alle cose divertenti - l'elettronica!
    • Rimuovi le quattro viti Phillips con testa dorata da 7,6 mm che fissano l'alimentatore al supporto della scheda madre.
  12. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 12, immagine 1 di 1
    • Solleva la gabbia del vano di espansione rimuovendola dal supporto della scheda madre.
  13. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 13, immagine 2 di 2
    • Non rimuovere ancora la scheda di alimentazione. Essa è ancora attaccata al supporto della scheda madre tramite il connettore della scheda di alimentazione (evidenziato nella prima immagine), che si trova accanto all'interruttore di alimentazione principale.
    • Solleva con attenzione la scheda di alimentazione. A questo punto si dovrebbe vedere il connettore della scheda di alimentazione collegato alla scheda stessa.
    • Stacca il connettore della scheda di alimentazione dalla sua presa sulla scheda.
  14. Sostituzione lettore CD PlayStation 2, Lettore CD: passo 14, immagine 1 di 1
    • Sotto a dove c'era l'alimentatore, c'è un pezzo di plastica trasparente. Questa è una protezione contro il calore e può ora essere rimossa.
    • Può essere un po' incastrata, quindi può richiedere dell'abilità per liberarla.
  15. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 15, immagine 2 di 2
    • Ora che hai rimosso la protezione contro il calore, puoi vedere che ci sono un po' di viti che tegono fermo tutto il resto.
    • Svita le seguenti viti che fissano la copertura in metallo alla scheda madre:
    • Sette viti a croce Phillips argento da 5,8 mm
    • Due viti a croce Phillips dorate da 7,4 mm
  16. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rilascia i ganci, uno su un lato e due sull'altro, che tengono insieme il lettore CD. Le prime due immagini mostrano dove sono i tre ganci. Questo passaggio è molto complicato, quindi prenditi tutto il tempo necessario.
    • Inizia a sollevare attentamente il lettore CD.
    • Stai attento: ci sono ancora dei cavi a nastro collegati.
  17. Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore CD PlayStation 2: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ci sono quattro cavi a nastro ancora collegati al lettore CD. Stai attento a non trapparne nessuno!
    • Rimuovi i tre cavi a nastro blu tirando delicatamente le alette in plastica blu.
    • Rimuovi il cavo a nastro arancione dal laser tirando delicatamente l'aletta in plastica bianca.
    • Ora il lettore CD può essere rimosso.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
jwyoung
Membro da: 11/04/09
2.809 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 19-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S19G1
4 Membri
34 Guide realizzate
4 Commenti
It helped out a lot I was able to fix my
David Sharp - Replica
What replacement drive would you recommend?
Steve Bennett - Replica
How do you know if the DVD drive is a 3 watt or 5 watt?
Robert Goetsch - Replica
Are there any "New" DVD drives we could buy?
Christopher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 26
Ultimi 7 Giorni: 293
Ultimi 30 Giorni: 1,179
Tutti i Tempi: 119,523
