Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Plastic Chair, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio sedia di plastica, Smontaggio sedia di plastica: passo 1, immagine 1 di 1
    • Avrei dovuto imparare la prima volta che sedersi su una di queste sedie di plastica non è una buona idea.
    • La prima si è crepata sopra nella parte posteriore della sedia dopo che mi ci sono seduto sopra per un po'.
    • Dopo la rottura, mi è stato proibito di sedermi sulla sedia crepata, ma non sulle altre sedie di questo tipo. Perciò mi sono seduto su diverse sedie uguali a questa.
  2. Smontaggio sedia di plastica: passo 2, immagine 1 di 1
    • La seconda sedia non è stata così tanto fortunata.
    • Non ha dato preavvisi del suo imminente collasso. Si è semplicemente rotta in mille pezzi dopo che mi ci sono seduto sopra.
  3. Smontaggio sedia di plastica: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio sedia di plastica: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio sedia di plastica: passo 3, immagine 3 di 3
    • Dalla rottura sono derivate tre sezioni differenti:
    • La metà superiore della sedia, dove normalmente una persona poggia la propria schiena.
    • La metà inferiore della sedia, dove una persona normalmente poggia le proprie natiche.
    • Le gambe posteriori della sedia, che sono venute via senza tante storie.
  4. Smontaggio sedia di plastica: passo 4, immagine 1 di 1
    • È stata solamente utilizzata plastica di massima qualità per la costruzione della sedia, ma ciò non mi ha fermato dal romperla.
  5. Smontaggio sedia di plastica: passo 5, immagine 1 di 1
    • Fortunatamente questa ringhiera in ferro battuto ha prevenuto che io cadessi per quattro piani giù dal balcone.
    • La mia testa ha assorbito tutto l'impatto della caduta, quindi è andato tutto bene.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
I think we can all relate to this; thanks for the highly technical but tongue in cheek guide. Maybe you can show us how to repair it like new. I'll bet Red Green could do it with duct tape.
greg whilsmith - Replica
Without being certain, I suspect that exposure to prolonged sunlight weakens the plastic in these chairs. It sure seems to cause fading of the color, and while I've slain some faded ones with my bulk, I don't recall having broken one that hadn't already been more than one season exposed to the elements. Perhaps a canvas or vinyl cover over a stack of these, if they must be stored outside, might tend to prolong their useful life. I'm not aware of any adhesive that would join such broken bits securely enough to risk another sit in a repaired plastic chair.
Brendan - Replica
Yes! I have 2 of those SAME EXACT chairs! Sitting in one and leaning back, the backrest area starts to twist slighly and feel like it could move to the left or right with very little pressure.
I have used this chair as a stepladder, standing on the seat area, and I couldn’t consentrate on the task I was to perform just above me because all I could think about is that this flimsy chair is going to explode into many green plastic pieces any second!
I plan on giving them away to a long time friend that I realy don’t like anymore.
Karl Ireland - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 47
Ultimi 30 Giorni: 173
Tutti i Tempi: 19,148
