Salta al contenuto principale
Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement
Cosa ti serve
  1. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement, Power Supply Board: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the two 6.4 mm Phillips screws on each side of the device's casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the three 6.5 mm Phillips screws on the back of the device casing.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Grip the front panel in one hand and the back of the casing in the other. Pull the casing back, and slide it up and away from the inner box.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Gently pull upward and unplug cables D4 and D5.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the two 7/16 inch Phillips screws to the left and right of the power supply port.
    • Remove three 5/16 inch Phillips screws from the corners of the board.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Pioneer Elite PRO-RO6U Power Supply Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the power supply board by pulling it toward the interior of the device then lifting.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Cody Carter
Membro da: 01/30/18
1.049 Reputazione
6 guide realizzate
Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018 Membro di Baylor, Team S1-G5, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S1G5
3 Membri
6 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 952
