Salta al contenuto principale
Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 1 di 2 Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement, Back Cover: passo 1, immagine 2 di 2
    • Place the device face down on a non-scratch surface.
  2. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Using a fingernail pry open the back cover off with the bottom left indent.
  3. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement, Battery: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a fingernail, press into the bottom divot and remove the battery from the phone.
  4. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement, Motherboard: passo 4, immagine 1 di 1
    • Use a spudger or plastic opening tool to pry off the plastic cover.
  5. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to lift the ZIF tabs and press-fit connectors free.
  6. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to lift the motherboard up and remove it from the device.
  7. Pine64 PinePhone Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: passo 7, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to gently pry the volume button off of the phone.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 20
Tutti i Tempi: 276
