Salta al contenuto principale
Phone Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Phone Buttons Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Phone Buttons Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 4.8mm screw on the battery cover by twisting the screwdriver counter-clockwise.
  2. Phone Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two AAA batteries by pulling on one end of the battery and lifting it straight out.
  3. Phone Buttons Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • When reassembling, align the notch on the battery panel with the slot on the phone.
  4. Phone Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 1 di 2 Phone Buttons Replacement, Buttons: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove 4 13.8mm screws holding the device back using a Phillips #1 screw driver.
  5. Phone Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Phone Buttons Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Removed 1 4.8mm phillips head screw with a #0 Phillips head screw driver and lift away battery back being conscientious of wires.
  6. Phone Buttons Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Phone Buttons Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the button board to gain access to the buttons.
  7. Phone Buttons Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Phone Buttons Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Carefully remove each button from the baby phone.
    • When handling buttons be sure not to misplace the button contacts.
Conclusione
tellocordova
Membro da: 09/04/15
342 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2015
USFT-SULLIVAN-F15S2G4
3 Membri
12 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 922
