Salta al contenuto principale
Philips TAS7505 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Philips TAS7505 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the rubber dampener from the bottom of the speaker using your opening tool.
    • However, this will make it harder to replace the rubber dampener, and it may not stick. It is not necessary to the speaker's function.
  2. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the four Phillips #0 screws attached to the cover and remove with the opening tool.
  3. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all Phillips #0 screws to remove the final layers to open the inside.
  4. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from the motherboard.
    • The cable that connects the battery to the speaker is attached to small pins. You can use your hands to wiggle the battery out.
  5. Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Philips TAS7505 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • After removing the battery, insert the replacement battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 630
