Salta al contenuto principale
Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 1 di 3 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 2 di 3 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement, Internal Assembly: passo 1, immagine 3 di 3
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body.
    • Pry the bottom cap away from the toothbrush body until it releases.
    • Remove the bottom cap by hand.
  2. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a metal spudger to release the two retaining clips inside the device.
    • The clips release when pried inward.
  3. Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Philips Sonicare ProtectiveClean 6500 Internal Assembly Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Slide the internal assembly out of the chassis.
Conclusione
Connor
Membro da: 03/29/22
12.082 Reputazione
64 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 173
