Salta al contenuto principale
Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement, Spring: passo 1, immagine 1 di 1
    • Pull the toothbrush head off the toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to pry the chrome cap from the base of the toothbrush.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Invert the toothbrush and apply pressure against the metal tip until the internals and casing separate.
    • Remove the internals from the casing.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the rubbers covers from the circuit board and battery.
  5. Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Philips Sonicare DiamondClean Spring Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separate the upper and lower components by sliding the circuit board section and motor section away from each other.
    • Remove the spring.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 104
Tutti i Tempi: 3,534
