Salta al contenuto principale
Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, immagine 1 di 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement, Case Replacement: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pull the head from toothbrush.
  2. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a nylon spudger to pry the chrome cap at the bottom off.
  3. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Use a nylon spudger to release the black tabs on either side of internals.
  4. Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Philips Sonicare DiamondClean Case Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Put the metal head on a solid surface with handle perpendicular to the surface. Firmly, yet gently, push down until the internals start to slide out.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S22-G1, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G1
4 Membri
9 Guide realizzate
Un commento
THANKS SO MUCH , this work very well !
Gaëtan Capou - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 36
Ultimi 30 Giorni: 100
Tutti i Tempi: 8,662
