Salta al contenuto principale
Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen
Cosa ti serve
  1. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen, Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 1, immagine 1 di 2 Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen, Philips Senseo Quadrante öffnen: passo 1, immagine 2 di 2
    • Niemals vergessen: Ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Tassenablage, Padhalter und Wassertank.
  2. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Drehe die Maschine so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Entferne die rechte der beiden Torx T15 Schrauben unten an der Rückseite, es schadet auch nicht, wenn du beide herausdrehst.
  3. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Das Seitenteil muss zuerst an der Unterkante gelöst werden. Drehe die Maschine so, dass der Boden zu dir zeigt.
    • An der Bodenplatte kannst du zwei Vertiefungen erkennen. Drücke die Rasten mit einem Schraubendreher ein und löse das Seitenteil an der Unterkante.
    • Wahrscheinlich klemmt es ein wenig. Damit keine Kratzer entstehen, kannst du ein Hebelwerkzeug aus Kunststoff benutzen.
  4. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 4, immagine 1 di 2 Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Das Seitenteil ist noch an der Vorderseite direkt neben dem Kaffeeauslauf eingerastet. Heble die Raste vorsichtig mit einem Schraubendreher auf.
    • An der Innenseite des Seitenteils befinden sich an der Oberkante zwei Zapfen, die in Löcher eingreifen. Hebe das Seitenteil nach oben heraus.
  5. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Die Heizung ist sofort zu erkennen.
  6. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 6, immagine 1 di 3 Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 6, immagine 2 di 3 Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen: passo 6, immagine 3 di 3
    • Löse die Raste oben an der Abdeckung der Elektronik.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
    • Die Elektronik und die Pumpe werden sichtbar.
  7. Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen, Pumpe: passo 7, immagine 1 di 2 Philips Senseo Quadrante Pumpe tauschen, Pumpe: passo 7, immagine 2 di 2
    • Schneide die beiden Kabelbinder auf.
    • Ersetze die zerschnittenen Kabelbinder beim Zusammenbau durch neue.
    • Ziehe die Flachstecker am weißen und den braunen Kabeln ab.
    • Schiebe den schwarzen und den weißen Schlauch ab.
    • Ziehe die Pumpe erst aus der linken , dann aus der rechten Gummihalterung heraus.
    • Entferne die Pumpe.
    • Andere Bezugsquelle, achte auf den Preis: ULKA-HF Pumpe
Conclusione
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Anmerkung: Vergiss nicht, die zerschnittenen Kabelbinder durch neue zu ersetzen.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
250.619 Reputazione
283 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
29 Membri
1.759 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 192
Tutti i Tempi: 4,435
