Salta al contenuto principale
Philips Satinelle Tension Clip Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips Satinelle Tension Clip Replacement, Tension Clip Replacement: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove Tweezer Head by pushing to the left with thumb.
  2. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Locate the Tension Clip on the removable tweezer head.
    • Begin prying from the right side of the Tension Clip.
    • Finish removal by prying the left side of the Tension Clip.
  3. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Replace the Tension Clip
    • Insert left side of clip roughly half way in.
    • Insert right side of clip and push both sides down with thumbs.
  4. Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Philips Satinelle Tension Clip Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Use Opening Tool to fully depress Tension Clip in place.
Conclusione
Contact the manufacturer for a replacement Tension Clip.
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 Membro di IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 Membri
8 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 982
