Salta al contenuto principale
Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the single screw on the back casing using a T8 Torx screwdriver.
  2. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn the shaver so that it is facing you.
    • Press the button on the shaver head to open it.
  3. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the two 10.1 mm screws inside the shaver head using a T8 Torx screwdriver.
  4. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Lift the shaver head off of the casing.
  5. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gently pull the black and blue casing apart using a metal spudger.
  6. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pry the remaining casing open using a metal spudger.
    • Be careful using a metal spudger, as it may result in damaging the case.
  7. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 1 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 2 di 3 Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement, Battery: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove the clear case that holds the circuit board by lifting the latches on the sides and then pulling gently.
  8. Philips Norelco Shaver 2100 Battery Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Located directly behind the circuit board, remove the battery from the device.
Conclusione
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S1-G4, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S1G4
3 Membri
10 Guide realizzate
14 Commenti
To remove the battery you have to actually desolder both ends from the chip.
AGUSTIN CABRA - Replica
What are the dimensions/specs of the battery?
Haley Pearse - Replica
regular AA rechargeable batteries will not work and can be a fire hazard.
steven - Replica
The tricky part is taking the case appart. You have to gently pry on tabs to get it appart. You may break some pieces which probably won’t be a problem. May make it no longer waterproof. The battery is custom but is close to a 14450 Lion battery, do searches on ebay and aliexpress you will find them. Good luck.
Don - Replica
I have a similar Norelco razor and replaced the battery. I can’t believe the stupid company didn’t mark the battery polarity on the board!
I think this is the first time I have ever seen a company not mark polarity.
Laz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 122
Tutti i Tempi: 22,133
