Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100, Coperture anteriore e posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pettine sopra il rasoio.
  2. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 2, immagine 2 di 2
    • Appoggia il pollice sotto la lama e spingila in avanti per rimuoverla.
  3. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tieni il rasoio rivolto verso di te come mostrato nelle immagini.
    • Infila il tuo strumento per fare leva/spudger in metallo nella zona evidenziata.
  4. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai una leggera pressione ed inizia ad aprire la copertura posteriore.
    • Separa la copertura un gancio alla volta. Ascolta attentamente mentre apri la copertura per sentire ogni volta che un gancio viene rilasciato.
  5. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 5, immagine 3 di 3
    • Apri il rasoio con le mani dopo aver aperto almeno metà della copertura.
    • Sfila i cavi della batteria dai connettori di alimentazione prima di rimuovere del tutto la copertura posteriore.
  6. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tieni il rasoio verso di te.
    • Posiziona lo spudger in metallo nella zona evidenziata.
  7. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 7, immagine 1 di 1
    • Fai una leggera pressione ed inizia a separare la copertura anteriore.
    • Separa la copertura anteriore un gancio alla volta.
  8. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 8, immagine 2 di 2
  9. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100, Batteria: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100, Batteria: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100, Batteria: passo 9, immagine 3 di 3
    • Gira la batteria verso di te.
    • Trova i connettori dell'alimentazione nella parte inferiore del rasoio e tirali dalla base con lo spudger.
  10. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 10, immagine 1 di 1
    • Prendi la batteria dai suoi lati e tirala vero l'alto e fuori dalla base del rasoio.
  11. Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria rasoio Philips Norelco 3100: passo 11, immagine 2 di 2
    • Trova la connessione tra il cavo blu e la batteria. Sciogli la saldatura e rimuovi del tutto la batteria.
    • Stai attento quando saldi. I metalli diventeranno molto caldi e possono causare danni alla pelle/vestiti.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Darren Chu
Membro da: 09/03/15
1.617 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G2
4 Membri
14 Guide realizzate
20 Commenti
Hi, what are the specs on the NiMh battery?
Eric Nguyen - Replica
NiMh AA 1650 mAh 1.2V rechargeable battery. Search Amazon.com for philips norelco qt4022 battery. One result is UPC 737212062822
galligant -
I think you can simply use a AA battery, 1.2V
Olivier Lefaux - Replica
Note: AA Alkaline battery is 1.5V and not rechargeable.
galligant -
Awesome work.very helpful
Himanshu sahrma - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 10
Ultimi 7 Giorni: 49
Ultimi 30 Giorni: 159
Tutti i Tempi: 72,869
