Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Apri la testina del rasoio: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Apri la testina del rasoio: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Apri la testina del rasoio: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spingendo con il pollice, apri la testina del rasoio sulla sua cerniera.
    • Svita le due viti in acciaio.
    • Ora puoi rilasciare il gancio in metallo usando un cacciavite sottile.
  2. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi il gruppo del rasoio: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso le viti e il supporto in metallo, spingendolo con un cacciavite, il gruppo del rasoio si sfilerà. Nella maggior parte dei casi puoi anche spingere delicatamente con i pollici.
  3. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi le copertura in plastica cromata: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi le copertura in plastica cromata: passo 3, immagine 2 di 2
    • Tieni il manico in una mano, con i tasti rivolti verso l'alto e l'estremità del rasoio verso di te, con il pollice sui tasti in gomma.
    • Spingi in avanti col pollice e la copertura anteriore in plastica cromata scorrerà in avanti di 3 mm. Ora puoi rimuoverla.
    • La copertura dall'altro lato si sfila allo stesso modo.
  4. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la copertura in gomma: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la copertura in gomma: passo 4, immagine 2 di 2
    • Svita le 4 viti a croce Phillips e rimuovi la copertura in plastica.
    • Le due viti inferiore possono essere difficili da trovare inizialmente.
    • Uno spudger/iSesamo è utile per rimuovere la copertura (iniziando da sopra).
  5. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la scheda logica: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la scheda logica: passo 5, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Rimuovi attentamente la scheda logica e il gruppo della batteria.
    • Una tecnica consiste nell'utilizzare i plettri di apertura blu inserendone uno su ogni lato lungo; la pressione e la bassa resistenza lo fanno saltare fuori senza causare danni.
    • Lo spudger/iSesamo torna utile anche qui.
  6. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la scheda dei LED: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi la scheda dei LED: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo che tiene ferma la scheda dei LED. La scheda dei LED è incollata sul gruppo della batteria.
    • Tre fili di un cavo a nastro si collegano a questa scheda: stai attento a non piegarli, in quanto si rompono facilmente e sono quasi impossibile da raggiungere. Ti consiglio di tenerli fermi con del nastro adesivo dove si collegano con la scheda madre mentre ci lavori per evitarli di piegarli avanti e indietro.
    • Puoi utilizzare nuovamente i plettri di apertura blu sia per aiutare a staccare un po' il nastro adesivo che per inserirli tra la scheda circuito e gli agganci neri in plastica.
  7. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100: passo 7, immagine 1 di 1
    • Trovare le batterie di ricambio è difficile. Non sono sicuro di quali funzionino. In particolare, questa prodotta da BatteryWorld (Melbourne, Australia) a 25€ ha SMESSO DI FUNZIONARE in seguito. Se trovi una soluzione migliore, scrivi nei commenti.
    • La Philips ha progettato il loro dispositivo con un alloggio delle batterie che è circa 1 mm troppo corta per usare delle normali batterie AAA. A mio parere, progettare qualcosa con obsolescenza programmata come in questo caso dovrebbe essere illegale.
    • Stai cercando due batterie Ni-MH di dimensioni AAA con almeno 750 mAh ciascuna. Le Eneloop e le Eneloop Pro funzionano bene e possono essere trovate su Amazon.
  8. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi le batterie: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi le batterie: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimuovi le batterie: passo 8, immagine 3 di 3
    • Questo passaggio richiede abilità ed attenzione.
    • Usando delle pinze a punta, rimuovi attentamente i cavi e le alette in metallo.
    • Stai attento a non danneggiare le alette/connettori in metallo! Dovranno essere riutilizzati.
    • Se stai avendo problemi a rimuovere i cavi, puoi trapanare le saldature che li tengono fermi. Ricordati che puoi danneggiare facilmente le componenti trapanando, quindi provaci solo se è una procedura a cui sei abituato.
  9. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Sostituisci le batterie: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Sostituisci le batterie: passo 9, immagine 2 di 2
    • Sostituire le batterie è difficile. I cavi devono essere come nell'immagine: semplicemente non c'è spazio per farli passare da qualsiasi altra parte.
    • Il mio dispositivo non è compatibile con delle AAA, ma alcune immagini suggeriscano che altri lo siano. Se il tuo è compatibile con delle AAA, puoi usare delle batterie ricaricabili AAA Ni-MH. Tagliare le sporgenze per rendere le batterie più corte non è una buona idea, in quanto si degradano velocemente una volta filtra dell'aria all'interno.
    • Stai molto attento a non danneggiare i cavi rosso e nero. Se li muovi troppo si romperanno e dovrai trovare un altro modo per saldarli. Muovili solo dove si connettono, così, se si rompono, puoi avere una speranza di risaldarli.
    • Assicurati di allineare correttamente la polarità delle batterie, come segnato nell'alloggio! Se le tue batterie si scaldano improvvisamente, è perché stanno facendo corto circuito o perché le hai collegare al contrario.
    • Taglia 5 mm di guaina termorestringente e infilala sui cavi prima di saldarli alle alette. Usa una morsa per tenere fermo il gruppo mentre saldi. Fai una buona saldatura. Questo gruppo trema parecchio e qualsiasi saldatura non ottimale si romperà presto. Il rosso al positivo, il nero al negativo.
  10. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100: passo 10, immagine 1 di 1
    • Questo è come dovrebbe essere il gruppo una volta finito di saldare.
    • Osserva che non ci sono cavi che ostruiscono i contatti del motore.
    • Riaggancia la scheda dei LED e applica un pezza di nastro adesivo da elettricista per tenerla ferma.
  11. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Fai contatto!: passo 11, immagine 1 di 1
    • Allinea l'alloggio della batteria e la scheda logica.
    • Ricordati dove la molla si collega ai contatti di carica, dove le scanalature si collegano ai contatti del motore su entrambe le estremità.
    • Con tutti i cavi ben posizionati, dovrebbe scattare in posizione abbastanza facilmente. Se senti della resistenza, non fare forza: rimuovilo e controllalo.
    • Provare il tutto ora che hai ancora accesso alla scheda è importante:
    • Controlla che il dispositivo si carichi.
    • Se non si carica correttamente, il supporto della batteria potrebbe non fare contatto correttamente con i contatti di carica che si vedono sul lato del dispositivo. Assicurati che il gruppo della batteria sia inserito completamente e che i due contatti in metallo siano puliti e facciano un buon contatto.
    • Se il rasoio non si accende, potrebbe essere perché le batterie si devono carica O i contatti in metallo si sono piegati, non facendo contatto. Rimuovi le componenti elettroniche, controlla i contatti e riprova.
  12. Sostituzione batteria Philips Norelco BG2040/34 BodyGroom 7100, Rimonta: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimonta iniziando con la copertura nera. Questa scatta in posizione abbastanza facilmente se la inserisci man mano con un piccolo cacciavite da entrambi i lati, come nell'immagine.
    • Quindi riavvita le viti.
    • Monta entrambe le coperture cromate e infilale saldamente in posizione.
    • Infila il gruppo del rasioio.
    • Rimonta il gancio a molla in metallo. Avvita le viti in acciaio. Chiudi il rasoio e rimonta la copertura in plastica.
    • Congratulazioni: hai sostituito le batterie nonostante il produttore non sia ecologico, progettando un prodotto che rende la sostituzione delle batterie quasi impossibile.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 140 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tim
Membro da: 03/12/12
2.199 Reputazione
2 Guide realizzate
123 Commenti
Can I charge newly installed Eneloop batteries via the same Norelco Bodygroom charger-stand?
Andy - Replica
Absolutely! Just charge as normal.
Tim -
I replaced the stock battery with a 1000nAH battery. I believe the stock batteries were 600mAH. It runs fine, but when charging it continuously blinks. It never proceeds to a solid light & then off. I have not yet run it down completely, so I don’t know it it is charging completely.
Kevin Step -
thanks for posting this tutorial with photos. I just completed this job successfully, thanks.
jason keim - Replica
Been looking to do this for a while. Caution on the "optional" step to solder the battery tabs. They were originally spot welded to the battery so you have to somewhat mangle them to pull them off. When I tried to solder them to the new batteries, they overheated and ruptured. Be very careful.
tydupp - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 95
Ultimi 30 Giorni: 393
Tutti i Tempi: 131,287
