Salta al contenuto principale
Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Top: passo 1, immagine 1 di 1
    • Insert a nylon spudger underneath the top of the device.
    • Leverage the tool and pop off each of the eight tabs holding the plastic cover in place.
  2. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the four 12.4 mm screws in each of the corners using a JIS #1 screwdriver.
  3. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the top by lifting it upwards and setting it down.
  4. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: passo 4, immagine 1 di 2 Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement, Touch Screen Motherboard: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove the back panel from the touch screen motherboard by popping the tabs off using the nylon spudger.
  5. Philips HD9252 Touch Screen Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the touch screen motherboard.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Does the same method apply to milex airfryer 5.6 litre xxxl ? Coz when I switch it on it does not respond
Morena - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 80
Tutti i Tempi: 485
