Salta al contenuto principale
Philips HD9252 Latch Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Tray: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the tray from the air fryer by pressing the latch button in, and pulling the handle away.
  2. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the tray out of the basket.
  3. Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, immagine 1 di 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement, Latch Button: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the two 14.8 mm screws placed in the top of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the two 14.8 mm screws placed on the bottom of the latch using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the four 14.8 mm screws placed on front of the latch button using a Phillips #00 screwdriver.
  5. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Pry off the back panel of the handle.
  6. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Push the spring down with a nylon spudger so that it is underneath the button.
    • Slide the spring out of the back of the handle.
  7. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Remove the front of the latch from the handle.
  8. Philips HD9252 Latch Button Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
    • Remove the button through the back of the handle.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 31
Tutti i Tempi: 103
