Introduzione
Storia / Prefazione
Il ferro da stiro a vapore è un dispositivo che ci consente di stirare i nostri vestiti e di eliminare le pieghe. Il primo utilizzo noto del ferro da stiro è avvenuto in Cina, dove usavano il metallo caldo per "stirare" i propri vestiti. Nel 1882, Henry W. Seeley inventò il primo ferro da stiro elettrico, che ha guidato allo sviluppo del corrente ferro da stiro a vapore. Un dispositivo di uso quotidiano per far sembrare i nostri vestiti ordinati e puliti.
Crediti
Un ringraziamento speciale a tutti i contributori di questo progetto:
- Rick Kamikura
- Han Sang Ryu
- Tevin Rillera
- Kalwin Cheung
Cosa ti serve
Questo è il ferro da stiro a vapore prima dello smontaggio.
Modello n. - Philips EasySpeed 2100W Ferro da Stiro a Vapore
Rimuovi la manopola della temperatura dal ferro da stiro facendo leva con uno scalpello.
Presta attenzione mentre esegui questa operazione in quanto la manopola potrebbe spezzarsi a causa della forza applicata.
Rimuovi il pulsante spray e vapore dal ferro da stiro. Ciò dovrebbe essere possibile applicando un po' di forza.
Suggerimento: se non sta venendo via facilmente, piccole oscillazioni potrebbero aiutare nella rimozione dei pulsanti.
Cerca di non torcere troppo i pulsanti in quanto potrebbero spezzarsi a causa dell'eccessiva forza.
Rimuovi il pezzo di plastica posteriore del ferro da stiro facendo delicatamente leva con uno scalpello.
Attenzione: Dato che questo pezzo è abbastanza fragile, può essere rotto facilmente durante questo passo.
La seconda immagine mostra come si presenta il coperchio posteriore una volta smontato.
Utilizzando un piccolo spillo, solleva delicatamente il tappo in plastica usato per evitare che la vite sottostante possa arrugginirsi.
Successivamente usando un cacciavite rimuovi la vite sottostante il tappo. Dovresti ora riuscire a rimuovere la parte superiore del ferro da stiro.
Dopo aver rimosso la vite nel passaggio precedente, rimuovi tirando delicatamente la parte superiore del ferro da stiro.
L'alloggiamento dovrebbe essere ora scollegato dalla piastra.
La seconda foto mostra come dovrebbe mostrarsi la situazione una volta eseguito questo passo.
Rimuovi la vite con un cacciavite, che tiene unita la piastra e il suo alloggiamento in plastica.
Ci dovrebbero essere due viti in entrambe le estremità della piastra.
La seconda immagine mostra come si presenta la piastra una volta che questo passaggio è stato portato a termine.
Ora rimuovi le due viti che fissano la scheda dei contatti alla piastra.
La posizione delle due viti è evidenziata nell'immagine 2.
Solleva delicatamente l'alloggiamento superiore per rivelare la scheda elettronica
l'alloggiamento potrebbe risultare difficile da rimuovere, usa uno strumento piatto come uno scalpello o un cacciavite a testa piatta per agire da leva, per rimuovere delicatamente il coperchio.
Rimuovi la scheda elettronica dall'alloggiamento.
Nota - La scheda elettronica non può essere rimossa assieme al cablaggio del ferro da stiro, potrebbe rivelarsi un pericolo.
Nota - La scheda elettronica ha un foglio in plastica trasparente che può essere facilmente sganciato dalla scheda.
Estrai l'interruttore delle impostazioni per il ferro da stiro, è molto facile in quanto non è mantenuto in posizione da alcun elemento di fissaggio.
Con attenzione sgancia l'allogiamento blu che copre l'ugello spray.
Ciò è abbastanza complicato in quanto le cerniere sono piccole, sarebbe l'ideale usare un oggetto sottile e piatto per tirarle fuori.
Alla fine smontare il ferro da stiro a vapore Philips EasySpeed 2100W non è stato poi così difficile. È dotato di molti piccoli fissaggi per i quali è consigliato dotarsi di sacchetti con chiusura lampo per ridurre il rischio di perdere qualche pezzo.
Allo stesso tempo è appurato che il cablaggio è qualcosa che non può essere rimosso perché rappresenta un rischio per la sicurezza.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
