Salta al contenuto principale
Philips DVP642 Top Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove four 7.5 mm Phillips screws on the both sides (2 on each side).
    • Remove five 7.5 mm Phillips screws on the back of the player.
  2. Philips DVP642 Top Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Philips DVP642 Top Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Lift the top panel from the back and remove. It should come off without being forced. There is a lip near the front so you many need to slide the top panel back slightly to remove it.
Conclusione
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011 Membro di Cal Poly, Team 21-20, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G20
4 Membri
7 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 946
