Salta al contenuto principale
Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement
Cosa ti serve
  1. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement, Trigger Switch: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery by pressing the yellow tabs on both sides, then pull the battery out.
  2. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the nine 1/2 inch Phillips head screws.
  3. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Use a T-25 hex bit to remove four 1'1/2 hex head screws.
  4. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the shaft cover.
  5. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the case.
  6. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lift the trigger switch to remove the direction switch.
  7. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 7, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 7, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 7, immagine 3 di 3
    • Unscrew the red wire from the motor (Phillips head screw 1/4 inch).
  8. Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Performance Tool W50042 Trigger Switch Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Pick up the motor and remove the black wire (Phillips head screw 1/4 inch).
Conclusione
David
Membro da: 09/19/22
157 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 146
