Salta al contenuto principale
Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement, Motherboard and Flash Unit: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 4 mm black screw on the bottom right corner of the mother board.
    • The black screw may be hard to remove. Use the tweezers if necessary.
  2. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • With the tweezers, carefully peel back the copper ribbon that was underneath the black screw.
  3. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the 2.5 mm silver screw from the upper left corner of the motherboard.
  4. Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Pentax Optio WP Motherboard and Flash Unit Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Press down on the metal plate and gently lift the motherboard up from left to right.
    • Be cautious when lifting the motherboard since there is a copper ribbon and two wires attaching the motherboard to the flash unit.
    • Reorient the camera so you are looking at the top edge with the metal plate on the right.
Conclusione
Derek
Membro da: 01/21/11
746 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011 Membro di Cal Poly, Team 1-13, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G13
5 Membri
18 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 236
