Salta al contenuto principale
Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement
Cosa ti serve
  1. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement, Shutter and Power Button: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
    • For best results, start from the right side of the camera, opposite from the buttons.
    • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
  2. Pentax Optio WG-2 Shutter and Power Button Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
    • The buttons may fall out while removing the grip.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 352
