Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Viti Pentalobe
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Viti Pentalobe, Prima di iniziare: passo 1, immagine 1 di 3 Viti Pentalobe, Prima di iniziare: passo 1, immagine 2 di 3 Viti Pentalobe, Prima di iniziare: passo 1, immagine 3 di 3
    • Fai scaricare la batteria del tuo iPhone al di sotto del 25%, poiché una batteria al litio-ione carica rappresenta un potenziale rischio per la sicurezza.
    • Scollega eventuali cavi dal tuo iPhone.
    • Tieni premuti il tasto di accensione e uno dei tasti del volume, quindi scorri per spegnere il tuo iPhone.
  2. Viti Pentalobe, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Viti Pentalobe, Copri eventuali crepe con nastro adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Se lo schermo o il vetro posteriore sono gravemente rotti, metti delle strisce sovrapposte di nastro da imballaggio sul vetro per proteggerti e facilitare lo smontaggio.
    • Assicurati che vicino al bordo inferiore ci sia una superficie liscia abbastanza grande da consentire l'adesione della ventosa.
  3. Viti Pentalobe, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 1 di 2 Viti Pentalobe, Rimuovi le viti pentalobe: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite P2 pentalobe per rimuovere le due viti lunghe 7,4 mm su entrambi i lati della porta di ricarica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
88%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
281.866 Reputazione
585 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.418 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 17
