Salta al contenuto principale
Pebble Steel Watch Band Replacement
Cosa ti serve
  1. Pebble Steel Watch Band Replacement, Watch Band: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Place the watch on its side to expose the side pins.
    • Use a 1.5 mm flathead screwdriver to unscrew the pin that is holding the band.
  2. Pebble Steel Watch Band Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pull the pin out to remove the band.
  3. Pebble Steel Watch Band Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    • Turn the watch to the other side and repeat steps 1 and 2 to remove the other band.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
MTS
Membro da: 10/01/15
877 Reputazione
2 Guide realizzate
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Membri
5 Guide realizzate
Un commento
One of my Pebble Steel pins comes out just as expected, but the other just spins, and doesn’t come out. Any ideas?
Christopher - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 2,299
