Salta al contenuto principale
Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Flip your controller face down.
  2. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
  3. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into the top of the cover and pry upwards to lift the battery cover.
    • Remove the cover by pulling up and out.
  4. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
    • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling the connectors apart.
  5. Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Parrot Skycontroller 2 Battery Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the battery from its brackets by pulling up on the ends of the battery.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 35
Tutti i Tempi: 2,781
